SNR-PP1-3034
Зажим (подвес) поддерживающий SNR-PP1-3034 с двумя канавками, диаметр зажимаемого элемента 4~5 мм / 6~9 мм
Поддерживающие зажимы используются для подвеса самонесущих оптических кабелей ADSS и кабелей типа “8” на на промежуточных и угловых опорах воздушной линии электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта),
элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров и углах поворота трассы до 25°.
SNR-PP1-3034 состоит из двух стальных оцинкованных пластин с вставками из УФ-стойкого термопластика. Дугообразные канавки позволяют использовать зажим на промежуточных опорах с углом поворота трассы кабеля до 25°. В зависимости от диаметра несущего троса, зажим размещают малой или большой канавкой вниз.
Зажим крепится на деревянных, железобетонных или металлических опорах любого диаметра при помощи стальной ленты или болта (М14х225 / М16х250).
Изделие является функциональным аналогом Telenco SC30/34.
Основные особенности :
  • зажим SNR-PP1-3034 имеет две канавки, позволяющие крепить кабель типа «8» с диаметром несущего троса по изоляции от 4 до 9мм (4-5мм в малой и 6-9 мм в большой);
  • зажим можно устанавливать на опорах всех типов, используя стальную ленту, или же с помощью болта (на просверленных насквозь опорах).
  • винты затягиваются с помощью шестигранного ключа;
  • пластиковые канавки предохраняют кабель от повреждения при сверхнормативной вертикальной нагрузке (падение дерева, наезд автомобиля);
  • стальные пластины имеют два опорных отверстия для подвески раскаточного ролика при размотке кабеля. Эти отверстия также могут быть использованы для крепления двух анкерных зажимов;
  • детали из нейлона обеспечивают электрическую изоляцию до 4 кВ между несущим тросом кабеля и зажимом (опорой).
Вид арматурыПоддерживающие
Максимально допустимая нагрузка, кН5,0
Диаметр зажимаемого элемента, ммот 4 до 9
Материал:Сталь/пластик
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 50
Габаритные размеры,мм112х45х40
ВЕС, КГ0,24
UK-P-K
1 015 ₽
SNR-HC-20-LX
962,50 ₽
В наличии: 10+ уп
SNR-MBT004
5 793 ₽
Транзит: 10+ шт
UK-P-02s
250,34 ₽
SNR-MBT003
3 000 ₽
УК-ОК-02
53,33 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-HC-20-T
742,50 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR-SB207.201
1 982 ₽
SNR-FOCA-UT1-24
42 525 ₽
SNR-FOCA-UT1-04
23 230 ₽
В наличии: 10+ км
SNR-FOCA-UT1-08
32 906 ₽
В наличии: 10+ км
SNR-FOCA-UT4-24-C
57 209 ₽
SNR-FOCA-UT1-16
34 508 ₽
В наличии: 1 км
SNR-FOCA-UT1-12
27 281 ₽
SNR-FOCA-UT4-16-C
77 306 ₽
