Устройство использует интерфейс 10BASE-T.
Сравнительная таблица устройств мониторинга (http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Documents/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.png)
Устройство предназначено для удалённого мониторинга температуры, управления нагрузками, состояния серверной, шкафов с оборудованием, ЦОД. Опрос, управление аналоговыми и дискретных датчиками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
Устройство SNR-ERD-3s (без корпуса)
Основной функционал:
- Измерение температуры, до 5ти внешних датчиков. (работающих через интерфейс 1-WIRE) В стандартной конфигурации длина шины 1-wire до 25 метров. При использовании подтягивающего резистора 1кОм - 50 метров;
- Отслеживание наличия напряжения - 2 входа. "датчик фазы", "датчик напряжения";
- Удаленный опрос датчиков типа "сухой контакт" - до 4ех штук. (датчики открытия двери или датчики вибрации, или другие датчики сигнализации);
- Удалённое (дистанционное) управление нагрузкой - 2 выхода. Функции "термостат", "watchdog" и ручной режим;
- Аналоговый вход, для измерения напряжения;
- Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Serial-Ethernet;
- Настройка и управление всеми функциями через SNMP и WEB интерфейсы;
- Работа по сценариям (события при изменении температуры, напряжения);
- Рассылка TRAP сообщений;
- Отслеживание работоспособности оборудования при помощи ICMP запросов, функция "watchdog" (Один адрес);
- Самостоятельное "ручное" обновление прошивки;
- Кнопка сброса на заводские настройки;
- Сохранение всех настроек и каунтеров при отключении питания.
Комплектация:
- устройство в сборе в металлическом корпусе
- источник питания 5 В, 1А
- датчик температуры SNR-DTS-2
- крепление на DIN рейку
- крепление на плоские поверхности (ушки)
- инструкция
| ИО-313-5/1 | 3 570 ₽ | В наличии: 4 шт |
| RBPOE | 411,64 ₽ | Под заказ |
| SNR-UPS-LIRM-500-X-SNMP | 25 429 ₽ | В наличии: 10+ шт |
