Устройство снято с производства. Рекомендуемая замена PBI DXP-3800EC
DCH-3000EC – это профессиональный MPEG-2/DVB цифровой кодер реального времени с функцией мультиплексирования. Он полностью отвечает стандартам ISO/IEC13818.
DCH-3000EC предназначен для кодирования аналогового A/V сигнала в цифровой транспортный поток TS, который может быть мультиплексирован с другим TS потоком, входящим по дополнительному ASI входу, а также добавлять сервисную информацию DVB-SI в выходной TS поток. Уровень кодирования настраиваемый, с наполнением нулевыми пакетами, в соответствии с требованиями стандартов. Созданный транспортный поток предназначен для дальнейшего мультиплексирования с другими TS.
DCH-3000EC является профессиональным устройством, поддерживает кодирование аналоговых стандартов PAL, NTSC и SECAM, устанавливается в 19" стойку и может удаленно управляться с помощью ПО.
Функциональные характеристики:
- Полная поддержка профиля 4 : 2 : 0.
- Входы: S-Video, SDI и Composite Video.
- Изменение скорости выходного потока: 1.5Mbps ... 20Mbps.
- Поддержка до 6 мультикастовых потока на IP выходе (опция: до 40 потоков).
- Редактирование NIT и SDT таблиц.
- LCD дисплей.
- Управление по сети Ethernet (RJ45).
- Система мониторинга параметров функционирования.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Входные параметры |
Видео | Level 1.0Vp-p |
Аудио | Level 2Vp-p |
Стандарт видео | PAL/NTSC |
AV вход (RCA) | 4× CVBS, 4× Stereo (L/R) |
Дополнительный ASI вход | есть |
Выходные параметры |
Выходной интерфейс | DVB-ASI x 2 |
Коннектор | BNC, 75 Ом |
Длина пакета | 188/204 байт |
Уровень сигнала | 800mV |
Скорость потока на выходе | 1.5Mbps~99Mbps, настраиваемая (минимальный шаг 1Kbps) |
PSI/SI | Редактирование посредством управляющего программного обеспечения |
Кодирование |
Стандарт | ISO/IEC 14496-2 |
Профиль MPEG-2 | 4 : 2 : 0 MP@ML |
Скорость потока на выходе | 1.5Mbps-15Mbps |
Частота дискретизации аудио | 32кГц, 44.1кГц, 48кГц |
Скорость аудио потока | 128, 256, 384Kbps |
Стандарт аудио | MPEG-1 2nc layer, качество аудио CD |
Разрешение (стандарт) | CCIR 601 |
Разрешение PAL, макс. | 720 x 576 |
Разрешение NTSC, макс. | 720 x 480 |
Сетевой интерфейс | |
Ethernet | 10/100Mbps |
Общие параметры | |
Напряжение питания | 220 В ± 10%, 50-60 Гц, 25 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0 ... 45°С |
Диапазон рабочих температур | -20 ... 70°С |
Влажность | < 85% |
Размеры | 44мм х 483мм х 330мм |
Вес | 3,6кг |
