Функционал и сценарии применения Cisco ASR9000
Маршрутизатор Cisco ASR9001 принадлежит к Cisco ASR9000 серии, он представляет собой компактный маршрутизатор для провайдеров которым требуется высокая ёмкость на границе сети.
Обладает преимуществами:
- ASICs - Typhoon,
- пропускная способность - 120Gbps,
- неблокируемая коммутационная матрица - 90Mpps,
- таблица маршрутизации (RIB) - 4M,
- конструктив - 2RU.
Базируясь на таком же софте как и старшие собраться по Cisco ASR 9000 Series, маршрутизатор Cisco ASR 9001 предоставляет функционал и сервисы доступные на платформах этой серии, позволяя стандартизировать сервисы более высокого уровня для сети в рамках устройств использующих ту же операционную систему - Cisco IOS XR. Cisco ASR-9001 имеет встроенный Route Switch Processor (RSP) и два модульных отсека, в которые устанавливаются модули Modular Port Adapters (MPA) с 1GE, 10GE, и 40GE интерфейсами. Основное шасси обладает четырьмя встроенными 10GE Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) портами, GPS входом для stratum-1 синхронизации, Building Integrated Timing Supply (BITS) портами, а так же портами управления.
Маршрутизаторы Cisco ASR 9000 серии обладают непревзойдённой масштабируемостью, гибкостью сервисов и высокой доступностью в транспортных сетях Carrier Ethernet. Устройства, как мы уже знаем, работают под управлением Cisco IOS XR Software, инновационной самовосстанавливающейся, распределённой операционной системой разработанной для обеспечения беспрерывного доступа. Эта же ОС используется в маршрутизаторах Cisco CRS Carrier Routing System, ведущем на, данный момент, решении для провайдерского ядра. Cisco IOS XR позволяет организовать сквозное IP/MPLS решение под требования провайдера, снижая сложность внедрения и управления распределёнными системами, при условии что данные системы так же управляются Cisco IOS XR.
Cisco ASR 9000 Series Carrier Ethernet приложения включают в себя такие бизнес сервисы как Layer 2 and Layer 3 VPN (L2VPN and L3VPN), IPTV, Content Delivey Networks (CDNs), mobile backhaul transport networks, и broadband network gateway (BNG). Поддерживаюся функции включая Ethernet Services; L2VPN; IPv4, IPv6, и L3VPN; Layer 2 и Layer 3 multicast; IP over dense wavelength-division multiplexing (IPoDWDM), Synchronous Ethernet (SyncE), Ethernet operations, administration, and maintenance (EOAM) и MPLS OAM, Layer 2 и Layer 3 access control lists (ACLs), hierarchical quality of service (HQoS), MPLS Traffic Engineering Fast Reroute (MPLS TE-FRR), Multichassis Link Aggregation (MC-LAG), Integrated Routing and Bridging (IRB) и Cisco Nonstop Forwarding (NSF), а так же Nonstop Routing (NSR).
Встроенный RSP имеет 8GB оперативной памяти и способен загрузить несколько миллионов маршрутов, что делает Cisco ASR 9001 полезным в качестве выделенного route-reflector устройства.
Основные особенности ASR9001
Функционал |
Польза |
Масштабируемая матрица |
Создана для поддержки 1/10/40 Gigabit скоростей в 2RU конструктиве |
Интегрированные порты |
Четыре 10 GE services-enabled SFP+ порта |
Встроенный RSP c 8GB RAM |
Управляется операционной системой carrier-класса Cisco IOS XR, ёмкость памяти позволяет выступать в качестве route-reflector устройства. |
Архитектура уровня распределённого форвардинга |
Allows MPA cards to support independent forwarding for enhanced performance and scale |
Порты расширения уровня управления |
Два 10G out-of-band Ethernet порта с поддержкой |
Аппаратная поддержка IEEE 1588 |
Возможность эффективной и надёжной синхронизации в пакетной сети |
Два независимых входасинхронизации: BITS и Synchronization Supply Unit (SSU) with DOCSIS® Timing Interface (DTI) |
Offers redundant, centralized network synchronization support |
GPS |
Опция для Stratum-1 синхронизации |
Встроенный USB memory (eUSB) порт |
Доступ к flash-накопителям для загрузки ПО и восстановления |
LED индикаторы передней панели |
Визуальное отображение статуса RSP (active или standby), системы питания, активности накопителя USB и жёсткого диска |
Порты управления |
Доступ к консоли ситемы |
Блоки питания |
БП AC или DC с возможностью резервирования |
