Дата End-of-Sale - 01.12.2019. Рекомендуемая замена - SNR-S2995G-24FX.
Orion Networks Alpha A28F – интеллектуальный коммутатор, выполняющий коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 24 порта 100 Base-X SFP, а так же 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP для подключения к волоконно-оптической сети. Имеет RPS порт.
База знаний по коммутаторам Orion Networks
Область применения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети.
Основные особенности:
- Простота использования и эксплуатации
- RPS порт 12V
- Отличный Feature set
| Основные | |
| Интерфейсы | 24 x 100BASE-X SFP |
| 4 combo 1000BASE-T/SFP | |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | 12.8Gbps |
| Размер буфера пакетов | 1,5Mb |
| Flash-память | 8MB |
| RAM | 64MB |
| Физические параметры | |
| Входное напряжение | 90 ~ 264 VAC, 47/63 Hz |
| Максимальная потребляемая мощность | 15 Ватт |
| Размеры (Ш х Г х В) | 440 х 220 х 44 мм |
| Вес | 3.0 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0 ~ 50 ℃ |
| Диапазон температур хранения | -25 ~ 70 ℃ |
| Допустимая влажность | 10% ~ 90% |
| Индикаторы | Power Supply; FE/GE port: LINK/ACT, SPEED |
| Спецификации программного обеспечения | |
| Switching mode | Store and forward mode Non-blocking switching |
| Packet Forwarding | MTU: 9,712 bytes (default) DLF Control |
| Bandwidth Profile | Rate limiting: up to 1,048,576Kbps Burst configuration (Max 130KB) Ingress rate limit per port Rate limit per VLAN Increments: 64Kbps (64K-1M) 1Mbps(1-100M) 10Mbps(100-1000M)
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN: 4K active VLANs Port-based VLAN GVRP, 256 max dynamic VLAN |
| Storm Control | Broadcast/multicast/unicast/DLF storm control Control mode: global, bps, burst Default burst: 8KB |
| Multicast | 1K multicast addresses Static multicast group IGMP Snooping V1/V2/V3 Multicast filtering & unknown multicast discarding Multicast VLAN Registration (MVR) |
| Mirror | Mirroring per port Separate mirroring configurations for ingress & egress ports |
| Port Loopback Detection | Auto block individual ports upon fault signals Auto-detection interval can be set |
| MAC Address Table | 16K MAC address Add/remove MAC address View MAC address statistics Search MAC address Aging time: 10-1,000,000s MAC table threshold per port MAC table limit: 1-255 |
| Q-in-Q | Port/flexible Q-in-Q 682 flexible Q-in-Q configurable items Egress-direction VLAN-mapping |
| Link Aggregation | Up to 6 groups and 8 ports per group Group member max-port-number 26 Load balance based on MAC/MAC+IP Standard LACP (static only) |
| Flow Control | IEEE 802.3x in full duplex mode Back pressure in half duplex mode Separate configurations for ingress & egress |
| STP | STP, RSTP & MSTP (64 instances) 256 STG (Spanning Tree Group) |
| Digital Diagnostic (DDMI) | SFP digital diagnostic function |
| Port Backup | Supported |
| Transparent Relay | BPDU, DOT1X, LACP, CDP, VTP, PVST |
| OAM | IEEE 802.3ah OAM including discovery, link performance, remote loopback, fault detection & performance stats per OAM standards OAM Active/Passive mode, OAM MIB Variable Get function, OAM Event function Extended OAM (configure on remote switch) |
| SLA | Layer-2/Layer-3 SLA (frame delay, jitter & packet loss) |
| System Management | CLI/Telnet/SNMP management 16 Layer-3 interfaces, max 4K VLANs RMON1, 2, 3 & 9, Bridge MIB (RFC1493), System log, Hierarchical alarms, Link alarm per port, Keep-alive report, Fault pass through, Module information management |
| Maintenance | Debug information output, PING, Telnet client, Port statistics, Port dynamic statistics |
| QoS | Global CoS/DSCP to queue mapping Port priority override Port TRUST mode: CoS/DSCP/port priority Global queue scheduling with 8 queues per port Scheduling mode: SP/WRR/SP+WRR WRR weight range: 1-255 Flow statistics, Flow-based mirror/rate-limit/redirection/VLAN swapping/rewriting of 802.1p CoS, DSCP, port priority |
| Ethernet Ring | Orion private ring protocol Up to 8 rings 124 devices on one ring switching time ≤50ms |
| ACL | MAC/IP-based ACL ACL map (L2~L4 byte) (User-defined ACL) |
| Safety Features | Client classification and password protection RADIUS, TACACS+ Binding of MAC address & port, Port protection, IP source guard, Dynamic APR Inspection PPPoE agent, DOT1X IGMP RADIUS Aithentication |
| CFM | IEEE802.1ag/ITU-T Y.1731 protocol: up to 256 MEP, 256 MA Connectivity check (CC), Loopback (LB), Link trace (LT) |
| Password Recovery | Supported |
| Filter | ACL hardware filter Support MAC 1536 traffic streams |
| LLDP | Discovery remote base on link layer Get remote basic information |
| Error Tolerance & Redundancy | System error report Fast recovery during serious error |
| Scheduling | System task scheduling |
| MEF9 & MEF14 | Supported |
| Time Management | Time zone, Time modification, Support SNTP & NTP |
| Software Upgrade | Xmodem/FTP upgrade in BootROM FTP/TFTP |
| Auto configuration | Supported |
| DHCP | DHCP Client/Snooping/Relay/Option 82 |
| Lightning Proof | Up to 6KV (CM&DM) lightning proof ability on all power and communication interfaces |
| Cable Diagnostic | Supported |
| Standards & Protocols | IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1ad QinQ, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1x Security, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ah OAM, IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management, ITU Y.1731 Services OAM, Statc Routing, IGMP v1/v2/v3, RMON I and II standards, SNMPv1/v2/v3, MEF9, MEF14 |
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet SFP |
| Интерфейсы 100Base-X SFP | 28 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP | 4 |
| Количество основных портов | 28 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet Combo RJ45/SFP |
| Питание | |
| Напряжение питания | 12V DC; ~220V AC |
| Блоки питания | Встроенный |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC; 12V DC |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16384 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | LACP static, максимум 6 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR |
| Количество multicast групп | 1000 |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Xmodem/TFTP/FTP; CLI; Telnet; Console; SSH; SNMPv1/v2c/v3; SNMP Trap; Public & Private MIB interface; Поддержка RADIUS, TACACS; Debug; Ping; RMON1, 2, 3 и 9; Bridge MIB (RFC1493); System log; Hierarchical alarms; Link alarm по портам; Keep-alive report; Fault pass through; Module information management |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| BO-SFP-W35-20 | 879,98 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP-W53-3 | 740,28 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP-W53-20 | 915,80 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP-LX-20 | 1 115 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-SFP-W35-3 | 740,28 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-3 | 1 187 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-W53-3 | 904,08 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-LX-20 | 1 432 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-20 | 935,23 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP100-W35-20 | 1 379 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Аналоги
| SNR-S2995G-24FX | 60 180 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт |
