Не просто роутеры: как SNR помог провайдеру сократить время подключения абонента до 5 минут
124 67 мин
Опубликовано: 25.08.2026
При выборе CPE большинство провайдеров сравнивают характеристики, цену и наличие оборудования на складе. Но на практике стоимость владения роутером определяется не только его ценой.
Гораздо важнее, сколько времени монтажник тратит на подключение абонента, сколько обращений получает техническая поддержка и насколько легко восстанавливается оборудование после сброса настроек.
Именно поэтому команда SNR помогает провайдерам не только с выбором оборудования, но и с его внедрением, адаптацией под сеть оператора и автоматизацией процессов эксплуатации.
Рассказываем об одном из таких проектов.
Проблема заказчика
Провайдер использовал схему подключения Dual Access (DHCP + PPPoE) с услугой IPTV. Основная проблема заключалась не в оборудовании, а в процессе его настройки.
Подключение одного абонента занимало в среднем 40–50 минут, при этом около 15–20 минут монтажник тратил только на настройку роутера.
Во время анализа мы выявили несколько типовых проблем.
Во-первых, при первичной настройке на роутере еще не было доступа в Интернет, поэтому смартфоны монтажников переключались на мобильную сеть и периодически теряли соединение с Wi-Fi.
Во-вторых, на части устройств был включен VPN, из-за чего монтажники не могли открыть веб-интерфейс роутера.
Кроме того, настройки выполнялись по-разному: кто-то использовал мастер настройки, кто-то — нет, сервис CWMP нередко оставался отключенным, а конфигурация IPTV зависела от опыта конкретного специалиста.
После ввода оборудования в эксплуатацию техническая поддержка регулярно сталкивалась с одинаковыми обращениями:
  • абонент выполнил сброс роутера и не смог восстановить настройки;
  • забыли пароль Wi-Fi;
  • потеряли пароль администратора и не могут войти в веб-интерфейс.
Все эти ситуации увеличивали нагрузку на службу поддержки и снижали скорость подключения новых клиентов.
Решение от команды SNR
Вместе с заказчиком было принято решение автоматизировать весь цикл подключения абонента с использованием TR-069 и GenieACS.
При этом наша задача заключалась не просто в настройке ACS-сервера. Необходимо было адаптировать программное обеспечение CPE, подготовить сценарии автоматической настройки и сделать процесс максимально простым для монтажников.
Что было реализовано
В рамках проекта были выполнены доработки ПО и модели управления устройствами, а также подготовлены скрипты автоматической настройки под сеть провайдера. Дополнительно в модель управления были добавлены параметры Layer2Bridging, необходимые для автоматической настройки услуг Интернет и IPTV.
После внедрения Wi-Fi роутер и ТВ-приставка стали автоматически получать корректные настройки сразу после подключения роутера к сети провайдера — без ручного вмешательства монтажника или оператора поддержки.
Комплекс мер по автоматизации процесса настройки роутера при инсталляции
Шаг 1. Первичное подключение и передача данных
  • По DHCP из сети провайдера отдаётся DHCP-опция 43 с адресом ACS сервера.
  • Роутер при первом включении в сеть провайдера приходит на ACS и отдаёт все данные о себе: полученный IP-адрес, модель, серийный номер и версию ПО.
Шаг 2. Сценарий первичной настройки на стороне ACS
  • На ACS сервере настроен сценарий, выполняющий первичную настройку роутера:
  • Включается PPPoE с тестовым аккаунтом, предоставляющим ограниченный доступ в интернет.
  • Настраивается IPTV порт на LAN 1 с фиксированным vlan id.
Шаг 3. Управление процессом через Telegram-бот
  • Был реализован tg-бот для монтажников, позволяющий выполнить настройку роутера без подключения к нему:
  • Монтажник указывает в боте серийный номер роутера и реквизиты доступа (логин/пароль PPPoE).
Шаг 4. Фиксация и сохранение рабочей конфигурации
  • После подтверждения монтажником в боте работы услуг на адресе абонента бот запускает сценарий сохранения конфигурации:
  • Устройству присваивается тег на ACS сервере.
  • Конфигурация устройства сохраняется в базе ACS сервера для быстрого восстановления при сбросе.
Шаг 5. Кастомизация интерфейса ACS сервера
  • В интерфейсе ACS сервера была произведена кастомизация:
  • Добавлена возможность восстановления конфигурации полностью к состоянию, сохранённому после завершения монтажа.
  • Добавлена возможность восстановления конфигурации отдельно Wi-Fi и учетных данных.
  • Добавили возможность открытия веб-интерфейса и ssh через ACS.
  • Добавили интерфейс для замера скорости соединения.
Результат для заказчика
Время настройки клиентского оборудования сократилось с 15–20 минут до 5 минут.
Показатель
Было
Стало
Эффект
Настройка оборудования
15–20 минут
до 5 минут
сокращение на 70–75%
Экономия на одном подключении
10–15 минут
больше подключений в день
Ошибки ручной настройки
зависели от монтажника
единая автоматическая конфигурация
меньше повторных обращений
Обновление ПО
вручную
централизованно через ACS
ниже нагрузка на поддержку
При объёме 100 подключений в месяц экономия составляет до 1 000–1 500 минут, то есть примерно 16–25 часов рабочего времени монтажников и поддержки.
Кроме сокращения времени подключения, удалось значительно уменьшить количество повторных обращений, связанных со сбросом настроек, ошибками конфигурации и использованием устаревших версий программного обеспечения.
Главный результат
Этот проект хорошо показывает, что ценность CPE определяется не только аппаратной частью.
Для провайдера гораздо важнее получить решение, которое органично встраивается в существующие процессы эксплуатации.
Команда SNR помогает не только подобрать оборудование, но и адаптировать его под архитектуру сети, внедрить автоматическую настройку через TR-069, подготовить сценарии GenieACS, реализовать интеграции и сопровождать внедрение.
Именно такой подход позволяет сократить время подключения абонентов, снизить нагрузку на техническую поддержку и обеспечить единообразную настройку оборудования независимо от опыта монтажников.
Что дальше
Это первая статья из серии материалов о возможностях автоматизации CPE.
В следующих публикациях мы подробно разберем:
  • практическую настройку GenieACS для массового управления оборудованием;
  • автоматическую конфигурацию Интернет и IPTV;
  • примеры скриптов для GenieACS;
  • кастомизацию интерфейса ACS;
  • удаленное восстановление конфигурации после сброса устройства.
Следите за публикациями — покажем реальные инструменты, которые уже помогают провайдерам сокращать затраты на эксплуатацию абонентского оборудования.
124 67 мин
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии
1 комментарий
П
Пользователь #886ce
29.09.2026, 18:01
test
