Современная корпоративная телефония: как работает VoIP и почему это выгодно
132 510 мин
Опубликовано: 10.03.2026
Введение
Что такое телефонная связь, знают все, но в связи со стремительным ростом технологий и технологических процессов многие привычные для нас понятия претерпевают сильнейшие изменения: меняются возможности, подходы к оказанию услуг, и сами услуги становятся другими.
Раньше была тенденция — телефон в каждый дом, а сейчас, когда у каждого есть мобильный телефон, необходимость в телефонном аппарате, кажется, отпала. Но почему тогда в корпоративном секторе продолжают устанавливать настольные телефонные аппараты на каждое рабочее место?
Что такое голосовая телефония и как это работает?
Давайте начнем с основных понятий, чтобы нам было проще разобраться, как это работает.
Голосовая телефония, или VoIP-телефония, получила свое название от английского Voice over Internet Protocol, что дословно обозначает «голос по интернет-протоколу». В общем-то, суть передана довольно четко: голосовое сообщение передается по сети Интернет в соответствии с протоколом IP, то есть стандартными правилами передачи информации.
Чем отличается передача информации в аналоговой (традиционной телефонии) от IP-телефонии?
Здесь все довольно просто. Раньше, когда мы поднимали телефонную трубку и набирали нужный номер, между абонентами организовывался или проключался прямой канал, и абоненты разговаривали или молчали друг с другом до тех пор, пока не завершали вызов. Во время разговора никто не мог пользоваться этим каналом.
А теперь вернемся в настоящее время. Для современных сетей такой способ использования ресурсов сети является очень нерациональным. Теперь соединение также организовывается между абонентами, но информация передается пакетами данных независимо друг от друга. Простыми словами, в тот момент, когда абоненты замолчали, по каналу может передаваться уже пакет с данными для другого соединения.
Давайте посмотрим по шагам, как это происходит:
Аналоговый сигнал (т. е. наш голос) преобразуется в цифровую форму в соответствии с определенным стандартом кодирования голоса (например, аудиокодеки стандартов G.711, G.729).
Далее формируется пакет данных, который будет передаваться по IP-сети в режиме реального времени. Такой пакет называют RTP-пакетом — именно он несет наш голос по IP-сети.
Когда пакет сформирован, он передается по IP-сети (сети Интернет) по правилам, которые предусматривает протокол UDP, который обеспечивает самую быструю и простую отправку данных по сети.
Почему именно он? Почему он такой быстрый?
Потому что он не будет проверять, доставлен ли этот пакет, и не будет повторно отправлять его. Именно такой способ передачи информации максимально подходит под требования телефонии, когда мы хотим общаться в режиме реального времени: важны скорость и минимальная задержка.
В пакетной передаче данных для телефонии есть некоторые сложности. А именно: пакеты могут приходить неравномерно, с разной задержкой, и если мы будем воспроизводить каждый пакет без специальной обработки, речь будет прерывистой, с щелчками или, в некоторых случаях, роботизированной. Чтобы избежать таких проблем с качеством, используется специальный «буфер ожидания», называемый Jitter Buffer. Это своеобразная очередь, которая выравнивает голосовые пакеты и делает речь ровной и узнаваемой.
И наконец, когда наш пакет уже получен на приемной стороне, чтобы мы могли услышать голос человека, который у нас «на проводе», необходим процесс декодирования, который выполняет обратное преобразование цифрового сигнала в аналоговый (наш голос) и воспроизводит его, чтобы мы смогли услышать собеседника.
Как передается голос по IP-сети, стало понятно, но это только транспорт. Давайте рассмотрим еще один инструмент, который управляет логикой вызова. Вы наверняка слышали названия SIP-телефония и H.323.
А это что еще такое?
SIP-телефония — это и есть современная голосовая телефония, которая работает на базе SIP-протокола, то есть набора правил, которые управляют установлением, изменением и завершением соединения.
Этот протокол не передает голос — он управляет вызовом. Передача голоса, как было описано выше, осуществляется с помощью протокола RTP.
То есть, если совсем простыми словами, SIP — это тот, кто организует встречу, а RTP — это сама беседа.
Итак, как SIP управляет соединением? Что именно он делает?
1.Когда абонент набирает номер, он инициирует SIP-запрос, в котором указывается номер вызываемого абонента и основные характеристики, необходимые для кодирования и передачи информации.
Инициация вызова (отправляет сообщение INVITE).
2. Как только SIP-запрос попадает на SIP-сервер, например АТС, происходит поиск абонента в системе и уточняются маршруты связи с ним.
Поиск абонента (отправляется сообщение 100 TRYING).
3. Если все в порядке, устройство вызываемого абонента начинает звонить, и вызывающий абонент слышит гудки.
Сигнал о входящем вызове (отправляется сообщение 180 Ringing).
4. Когда принимающая сторона отвечает на вызов, отправляются служебные сообщения об установлении соединения, и начинается передача RTP-потока.
На этом этапе стороны уже окончательно согласовали все параметры вызова, и происходит обмен голосовыми сообщениями.
В этом обмене SIP-протокол уже не участвует.
Подтверждение соединения (отправляются сообщения 200 OK, ACK).
5. SIP снова подключается в тот момент, когда один из абонентов завершает вызов. Отправляются служебные сообщения о том, что вызов завершен. Прекращается передача RTP-потока, и освобождаются ресурсы.
Завершение вызова (отправляется сообщение BYE).
SIP-протокол появился не сразу. Первоначально, в 1996 году, появился набор протоколов для управления соединением и получил название H.323. Это достаточно громоздкий набор правил, который появился как наследие аналоговой сети общего пользования. Он довольно сложный и трудно масштабируемый. Сейчас его можно встретить довольно редко.
Несколькими годами позже разработали протокол SIP (Session Initiation Protocol) — он получился легким, текстовым и очень похожим на протокол HTTP. Его сильными сторонами стали легкая масштабируемость, простота внедрения и реализации в голосовых сетях, а также интеграция с современными web-технологиями.
В этой «битве протоколов» победил SIP — он лучше подошел для Интернета.
Почему мы вообще погружаемся в эти понятия?
Самое главное в любой технологии — это совместимость.
Совместимость оборудования, совместимость разных производителей и технологий.
Именно протокол SIP, который на сегодняшний день используется во всех устройствах IP-телефонии, обеспечивает полную совместимость современных устройств.
Протокол — это набор правил, которому подчинена работа устройства. Следовательно, если производитель заявляет, что его устройство поддерживает протокол SIP, значит, он сделал устройство, для которого не нужно создавать отдельную инфраструктуру. Оно легко сможет внедриться в существующую голосовую IP-сеть, построенную на SIP-протоколе.
Что изменилось с появлением VoIP
Традиционная телефония предоставляла только услуги телефонной связи. Переход к современной сети голосовой телефонии полностью трансформировал бизнес-коммуникации.
Появилась возможность общения в аудио- и видеоконференциях, реализована работа колл-центров с голосовым меню, записью разговоров и распределением вызовов по отделам. Стала возможна интеграция с CRM-системами, системами Helpdesk и ERP.
Какие основные плюсы для бизнеса?
Стоимость связи подешевела в разы — международные звонки идут по IP-сетям. Теперь нет привязки к физическим линиям, и, следовательно, маршрутизация стала дешевле.
Отсутствие дорогой и технически сложной инфраструктуры — для реализации IP-телефонии стало достаточно Интернета.
Появилась возможность использовать облачные АТС и софтфоны, что существенно снижает затраты CAPEX и OPEX.
Больше нет жесткой привязки к офису — можно подключить виртуальные номера в любой точке мира и создать единый номер для всех офисов.
Преимущества VoIP для разных типов компаний неоспоримы. Каждый легко найдет для себя плюсы.
Преимущества VoIP для бизнеса
Области применения IP-телефонии сегодня
Если внимательно посмотреть вокруг, мы удивимся, насколько IP-телефония проникла в современную инфраструктуру.
Помимо привычной нам корпоративной связи, IP-телефония нашла свое применение в различных областях, например:
Медицина: реализованы кнопки вызова медперсонала и услуга телемедицины для дистанционных приемов пациентов.
Гостиницы: реализована интеграция с PMS-системами и внутренние сервисные вызовы.
Образование: реализованы системы дистанционного образования.
Торговые сети: реализована интеграция с кассовыми системами.
Системы безопасности и умный дом: IP-домофония, SOS-панели, интеграция с видеонаблюдением, громкоговорящая IP-связь.
IoT и специализированные системы: реализованы системы паркоматов, банкоматов и платежных терминалов.
IP-телефония сейчас используется везде, где есть IP-сеть и требуется голосовая связь или голос как часть инфраструктуры.
Будущее VoIP
С каждым годом технологии VoIP развиваются и предлагают клиентам все новые и новые услуги связи.
Например, в последнее время все больший интерес проявляется к технологии WebRTC, которая позволяет совершать звонки прямо из браузера без установки ПО. Это очень удобно для онлайн-консультаций и сервисов поддержки.
Голосовые боты теперь легко интегрируются с голосовыми меню или автоматическими операторами. Они распознают речь, маршрутизируют звонки и отвечают на типовые вопросы.
Современные AI-решения помогают распознавать ключевые слова, анализировать тональность разговора и даже автоматически заполнять CRM.
Омниканальная связь уже давно заняла свое место: очень удобно, когда клиент начинает диалог в чате, мессенджере или по почте, а затем продолжает разговор по телефону, при этом вся полученная информация фиксируется в одной системе автоматически.
VoIP сегодня — это не просто способ передать голос через Интернет.
Это фундамент современной корпоративной коммуникации, который объединяет телефонию, аналитику, автоматизацию и искусственный интеллект в единую экосистему.
132 510 мин
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!
