Обычная камера видеонаблюдения фиксирует происходящее в пределах установленного поля зрения. Но что, если человек или автомобиль перемещается по территории и выходит из кадра?
Поворотные IP-камеры OMNY LP-24DST-DL-40 и LP-22DST-DL-40 умеют автоматически сопровождать движущиеся объекты. В сочетании с интеллектуальной подсветкой Dual Light, видеоаналитикой и двусторонней аудиосвязью это делает их удобным инструментом для наблюдения за частными территориями, парковками и въездами.
Камера сама следует за движением
Главная особенность моделей - функция автотрекинга. Когда камера обнаруживает движущийся объект, она может автоматически поворачиваться вслед за ним, удерживая его в поле зрения. Пользователю не нужно постоянно управлять положением устройства вручную: камера самостоятельно сопровождает объект в пределах своих возможностей.
Такая функция особенно полезна на открытых пространствах, где человек или автомобиль может перемещаться между разными участками территории. Например, камера способна сопровождать посетителя, идущего по двору, или автомобиль, движущийся по парковке. Это помогает сохранить больше информации о происходящем и упрощает последующий просмотр записей.
При этом автотрекинг дополняет видеоаналитику, которая помогает обнаруживать людей и транспортные средства. В результате камера не просто записывает происходящее, а активнее реагирует на движение в зоне наблюдения.
Поворотный механизм расширяет обзор
Благодаря поворотной конструкции камеру можно направлять в разные стороны, контролируя более обширную территорию. В сочетании с автотрекингом это позволяет сопровождать движущиеся объекты, которые в противном случае могли бы быстро покинуть первоначальную область кадра.
Такой подход пригодится для наблюдения за дворами частных домов, парковками, складскими площадками и въездами на охраняемую территорию. Возможность дистанционного управления также позволяет оператору самостоятельно выбирать нужное направление обзора.
Днём цветное изображение, ночью — дополнительный свет
Обе модели оснащены системой подсветки Dual Light, которая объединяет инфракрасную подсветку и тёплый белый свет. Заявленная дальность подсветки достигает 30 метров.
Инфракрасный режим помогает вести наблюдение в темноте без заметного для окружающих видимого освещения. При использовании белого света камера может получать цветное изображение в условиях недостаточной освещённости. Это помогает лучше различать детали обстановки и понимать, что именно происходит на охраняемой территории.
Можно не только увидеть, но и услышать
Камеры оборудованы встроенными микрофоном и динамиком, благодаря чему поддерживают двустороннюю аудиосвязь. Оператор может услышать происходящее возле устройства и передать голосовое сообщение через камеру.
Например, если посетитель подошёл к воротам, можно обратиться к нему удалённо. А при наблюдении за складом или парковкой аудиосвязь позволяет оперативно предупредить человека о необходимости покинуть зону с ограниченным доступом.
Две модели — два варианта детализации
OMNY LP-24DST-DL-40 и LP-22DST-DL-40 предлагают схожий набор возможностей, но различаются разрешением изображения.
Старшая модель LP-24DST-DL-40 снимает в разрешении 4 Мп - 2560 × 1440 пикселей. Более высокая детализация может быть полезна при наблюдении за большими территориями и рассмотрении мелких деталей в кадре.
Модель LP-22DST-DL-40 обеспечивает разрешение 2 Мп - Full HD, 1920 × 1080 пикселей. Она подойдёт для сценариев, где достаточно стандартного разрешения Full HD.
Обе камеры используют объектив с фокусным расстоянием 4 мм и поддерживают видеокодеки H.264 и H.265. Последний позволяет эффективнее использовать пространство для хранения видеозаписей при выбранных настройках качества.
Для улицы и сложных погодных условий
Камеры имеют защиту корпуса IP67 от пыли и воздействия воды, а заявленный рабочий температурный диапазон составляет от −40 до +60 °C. Это позволяет использовать устройства на улице в широком диапазоне погодных условий.
Поддержка PoE упрощает монтаж: при использовании совместимого оборудования питание и передача данных осуществляются по одному Ethernet-кабелю. Также предусмотрена запись на карту памяти microSD объёмом до 512 ГБ и поддержка ONVIF для интеграции с совместимыми системами видеонаблюдения.
Таким образом, OMNY LP-24DST-DL-40 и LP-22DST-DL-40 объединяют поворотный механизм, автотрекинг, видеоаналитику, интеллектуальную подсветку и двустороннюю аудиосвязь. Камеры способны не только фиксировать события, но и автоматически сопровождать движущиеся объекты, помогая оператору контролировать происходящее на территории. Выбор между моделями зависит прежде всего от требуемой детализации: 4 Мп у LP-24DST-DL-40 или Full HD у LP-22DST-DL-40.
Смотреть товары:
