IP-домофония как новый сервис для оператора связи
15 08 мин
Опубликовано: 02.06.2026
Операторы связи всё чаще выходят за рамки классического доступа в интернет и развивают дополнительные сервисы для жилых комплексов, управляющих компаний и частных абонентов. Один из самых перспективных сценариев - умная домофония: видеовызовы, удалённое открытие двери, управление доступом и интеграция с мобильными сервисами.
Одним из таких устройств является
OMNY-VDP-10L - многоабонентский SIP видеодомофон для современных жилых комплексов, подъездов, офисных зданий и объектов с контролем доступа. Устройство подходит как для новых проектов IP-домофонии, так и для модернизации существующей инфраструктуры.
Почему это интересно оператору связи
Для провайдера
домофония - это не просто оборудование на входной группе. Это дополнительная услуга, которую можно предлагать вместе с широкополосным доступом, IPTV, видеонаблюдением, и дополнительным сервисным обслуживанием.
OMNY-VDP-10L
позволяет оператору запускать услугу «Умный домофон» для жилых комплексов и управляющих компаний. В результате чего, конечный абонент получает доступ к входящим вызовам с домофона на смартфон, а также возможность открывать двери и калитки удаленно.
Оператор – в данном сценарии получает новый источник стабильной выручки и дополнительную точку контакта с клиентом.
Ключевые возможности OMNY-VDP-10L
OMNY-VDP-10L
сочетает функции видеодомофона и системы контроля доступа. Устройство оснащено камерой 2 Мп, поддерживает SIP и PoE, и позволяет контролировать дополнительную независимую точку прохода при подключении отдельного считывателя. Также, устройство позволяет осуществлять уведомление проходящих мимо граждан о возникновении чрезвычайной ситуации, по команде API либо по сигналу от внешнего устройства.
Видеодомофон поддерживает различные идентификаторы доступа: EM-Marine,
Mifare, NFC и BLE. Это удобно для проектов, где важно сохранить привычные карты доступа, добавить сценарии использования мобильных устройств и постепенно развивать систему без резкой замены всей инфраструктуры.
BLE
(Bluetooth Low Energy) в домофонии — это энергоэффективная беспроводная технология, которая превращает смартфон в цифровой ключ. Она реализует функцию «Свободные руки», позволяя открывать дверь, не доставая смартфон из кармана
Для совместной работы видеодомофона
OMNY-VDP-10L и смартфона существует бесплатное клиентское приложение OMNY Ключ.
Видеодомофон OMNY-VDP-10L разработан для работы в многоквартирных домах и жилых комплексах: можно создавать до 20 000 уникальных пользователей и до 100 000 карт доступа. Для каждого пользователя можно назначать PIN-код и несколько карт доступа, что удобно для семей, арендаторов, сотрудников управляющей компании и сервисных служб.
Гибридный формат: модернизация без полного демонтажа
Одно из ключевых преимуществ
OMNY-VDP-10L для операторов и управляющих компаний - гибридная архитектура.
Панель может использоваться не только в IP-сценариях, но и с абонентскими устройствами координатно-матричных систем. Это особенно важно для существующего жилого фонда, где уже установлены старые домофонные трубки.
Для оператора это означает более простой вход в проекты модернизации: не обязательно сразу менять всю систему в доме. Можно обновить домофон, тем самым добавив возможности IP-домофонии, далее подключить мобильный сервис и постепенно развивать его.
Интеграция с сервисами оператора
OMNY-VDP-10L
поддерживает открытый протокол SIP и API, что позволяет интегрировать устройство со сторонними сервисами, платформами провайдера и мобильными приложениями.
Для оператора это особенно важно: устройство можно встроить в существующую экосистему услуг, связать с личным кабинетом, мобильным приложением, сервисом видеонаблюдения или платформой «умный дом».
Сценарий, при котором вызовы с домофона поступают в мобильное приложение оператора, а пользователь может удалённо открыть дверь, превращает классический домофон в полноценный цифровой сервис для жильцов.
Видеопоток и интеграция с монитором
Панель поддерживает передачу видеопотока по RTSP или ONVIF. Это позволяет просматривать видео с устройства в реальном времени и использовать поток в совместимых системах отображения или видеонаблюдения.
Для проектов с абонентскими мониторами
SNR-VDM1 можно настроить отображение видео при вызове. Такой сценарий полезен для квартир, офисов, постов охраны и объектов, где важно видеть посетителя до открытия двери.
Удалённое управление доступом
OMNY-VDP-10L
поддерживает дистанционное управление реле через HTTP-команды. Это открывает возможности для интеграции с внешними системами, диспетчеризацией, мобильными приложениями и сервисами оператора.
Панель также позволяет организовать работу двух точ
ек доступа. Первое реле может управлять основной дверью, а второе - дополнительной дверью, например калиткой, техническим входом или проходом на закрытую территорию. Для второй точки доступа может использоваться дополнительный считыватель, подключаемый по Wiegand например OMNY-AC-10T.
Надёжность для эксплуатации на объекте
Для входной группы важны не только функции, но и
устойчивость к внешним условиям. OMNY-VDP-10L выполнен в антивандальном алюминиевом корпусе, имеет степень защиты IP66 и IK08. Это делает устройство подходящим для установки на подъездах, входных группах жилых комплексов и объектах с высокой проходимостью.
Поддержка
PoE упрощает монтаж: питание и передача данных могут идти по одному кабелю, что снижает сложность подключения и ускоряет установку.
Как оператор может продавать решение
OMNY-VDP-10L
можно упаковать в несколько продуктовых предложений:
1. Умный домофон для ЖК
Решение для управляющих компаний, ТСЖ и застройщиков. В пакет можно включить вызывную панель, настройку пользователей, подключение к мобильному приложению, сервисное обслуживание и техническую поддержку.
2. Модернизация старой домофонной системы
Сценарий для домов, где уже есть координатно-матричная система, но требуется обновить входную панель и добавить современные функции: видеовызов, разблокировка дверей при помощи смартфона, SIP, API и работу с разными типами карт.
3. Домофония как услуга для абонентов
Оператор может предлагать услугу в формате подписки: доступ через мобильное приложение, обслуживание оборудования, настройку пользователей, поддержку жильцов и интеграцию с другими сервисами.
4. Комплексная безопасность объекта
OMNY-VDP-10L можно включать в проекты вместе с видеонаблюдением, СКУД, сетевым оборудованием, PoE-коммутаторами OMNY/Powertone и серверной инфраструктурой. Такой подход позволяет оператору продавать не отдельное устройство, а комплексное решение безопасности.
Главные выгоды для провайдера
OMNY-VDP-10L
помогает оператору расширить продуктовую линейку и выйти в смежный рынок услуг для жилых комплексов и управляющих компаний.
Для массовых продаж это понятный сервис, который легко объяснить абоненту:
видеовызов, открытие двери, доступ по карте или телефону, безопасность жильцов.
Для проектных продаж это гибкое устройство, которое можно интегрировать в существующую инфраструктуру, подключать к SIP-сервисам, использовать с координатно-матричными системами и объединять с другими решениями безопасности.
Для эксплуатации это удобная модель: веб-настройка пользователей, поддержка карт и PIN-кодов, удалённое управление, RTSP/ONVIF,
PoE и техническая документация.
Заключение
OMNY-VDP-10L
помогает оператору продавать не оборудование, а готовый сервис: удобный доступ для жильцов, управляемую инфраструктуру для управляющих компаний и новый источник выручки для провайдера.
С помощью этого устройства провайдер может запускать дополнительные услуги для жилых комплексов, модернизировать существующие
домофонные системы, интегрировать доступ в собственные цифровые сервисы и формировать комплексные предложения вместе с видеонаблюдением и СКУД.
15 08 мин
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!
