Сравнение видеорегистраторов SNR
Поддерживаемые камеры: SNR-CI-D серия
Видеорегистратор цифровой SNR-NVR-D16 - высокопроизводительный регистратор, с возможностью записи, хранения и воспроизведения цифрового видео.
Область применения:
- Внутренние и внешние системы видеонаблюдения где используются IP-камеры.
Основные особенности:
- Высокое качество исполнения;
- Русскоязычное меню.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Система | |
Процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор |
ОС | Встроенный Linux |
Системные функции | Живая трансляция, запись, воспроизведение, хранение, удаленный доступ |
Управление | USB мышь, клавиатура, пульт ДУ, сеть |
Видео | |
Вход | 16 каналов D1/2CIF/HD1/CIF/QCIF или 4 канала 720p |
Поддерживаемые камеры | SNR-CI-D серия |
Выход | 1 VGA, 1 HDMI |
Разрешение | 720P(1280×720) / D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / VGA(640×480) / QVGA(320×240) |
Скорость компрессии | 400 к/сек в D1 или 100 к/сек в 720P |
Монитор | |
Деление монитора | 1/4/9/все |
Разрешение | |
Переключение между изображениями | Поддерживается |
Разграничение зон масками | Независимое на каждой камере |
OSD | Поддерживается |
Обнаружение и тревога | |
Реакции на события | Запись, PTZ движение, патрулирование, тревога, email, вывод места события на экран |
Реакции на потерю сигнала | Поддерживается |
Сигнальные входы | 4 канала |
Сигнальные выходы | 6 каналов |
Воспроизведение и хранение | |
Каналов для воспроизведения | 1/2/4 |
Тип поиска | Время/дата, по тревоге, по движению и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции вопсроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, случайное воспроизведение, сохранение выбранного, цифровое увеличение. |
Типы сохранения | Жесткий диск / флэш-диск / USB жесткий диск / USB CD/DVD-RW / SD card / сетевое хранилище |
Сеть | |
Интерфейс | RJ-45 port (10/100M) |
Сетевые фунцкции | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server |
Удаленные операции | Просмотр, PTZ управление, воспроизведение, изменение настроек, скачивание файлов, запись логов. |
Жесткий диск | |
Жесткий диск | 4 SATA порта, поддержка HDD до 2Тб |
Использование пространства | Аудио: 28.8 Мбайт/час, Видео: 56~500 Мбайт/час |
Управление | Спящий режим жесткого диска, предупреждение об аварийном отказе. |
Вспомогательные интерфейсы | |
USB интерфейс | 2 порта |
RS232 | 2 порта |
RS485 | PTZ управление |
Рабочие характеристики | |
Питание | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
Потребление мощности | 12W |
Рабочая температура | -10~+55/ 10~90%RH / 86~106kpa |
Размеры | 1,5U, 400мм×460мм×68мм(Ш×Г×В) |
Вес | 6.0 кг (без жесткого диска) |
