Общие сведения.
Облучатели АX-5500 Offset MIMO предназначены для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11n. Облучатели имеют ширину диаграммы направленности порядка 75 градусов по уровню -10dB и идеально подходят для применения в комплекте с офсетными длиннофокусными зеркалами ( F/D=0.6....0,7). Облучатели относятся к классу полосковых антенных решеток. Излучатели надежно укрыты от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус.
Электрические характеристики |
AX-5500 Offset MIMO |
Рабочий диапазон частот, МГц |
5150-6000 |
Развязка между входами, dB |
>30(>40 в диапазоне 5700-5950МГц) |
Собственное усиление, dBi |
11 |
Результирующее усиление при различных диаметрах офсетной параболической антенны |
0,55м -28dBi |
Ширина ДН в плоскости вектора Е по уровню -10dB, град |
75 |
Ширина ДН в плоскости вектора Н по уровню -10dB, град |
75 |
Входное сопротивление, Ом |
50 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более |
1.8 |
Допустимая мощность, Вт |
50 |
Поляризация |
вертикальная |
Механические характеристики |
Габаритные размеры, мм |
60 х 110 х 80 |
Разъем. |
N-female х 2 |
Материал кожуха |
ABS |
Материал излучателя |
Медь |
Материал рефлектора |
сталь |
