Камера заменена более новой моделью SNR-CI-DP1.3E20
В комплект входит кронштейн для настенного крепления и блок питания.
Руководство по предварительной подготовке к монтажу
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
SNR-CI-DP1.3 - это высококачественная 1.3-мегапиксельная PTZ IP-камера c механическим ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в системах видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы с применением внешних ИК-прожекторов.
За счёт высокого разрешения и оптического увеличения, IP камеры SNR-CI-DPxx обеспечивает достаточную детализацию изображения, для того, чтобы распознать, например, номер автомобиля с большого расстояния. Скорость поворота 400° в секунду позволяет мгновенно направлять камеру на область, где произошло какое-либо тревожное событие. При этом скорость поворота автоматически подстраивается под значение оптического увеличения.
SNR-CI-DP1.3 имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
- Вокзалы, аэропорты, городские площади, стадионы, карьеры, дамбы, склады
- Системы "Безопасный город"
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 1.3M (1296×966) @ 12 к/с или 720p (1280х720) @ 25 к/с;
- Степень защиты IP67;
- 1/3" 1.3M Progressive scan CMOS
- 18x кратный оптический Zoom, 12x кратный цифровой Zoom;
- Режим "день-ночь";
- Функция автопереворота
- Функция 3D-позиционирования
- Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | V2.103_20130731 |
Модель | SNR-CI-DP1.3 |
Матрица | 1.3M 1/3” Progressive Scan CMOS |
Эффективные пиксели | 1296(Г) х 966(В) |
Объектив | 4.5мм~81мм, F1.6~F2.7 |
Область обзора | 55.2°(Wide)~3.2°(Tele) |
Оптический zoom | 18x |
Цифровой zoom | 12x |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/3 ~1/10,000 сек |
Минимальное освещение | Цветное: 0.1лк @ F1.6, Ч/Б: 0.01лк @ F1.6 |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация подсветки | - |
Баланс белого | Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual |
Режим "День/ночь" | ICR - механический ИК фильтр |
Видео | |
Видеокомпрессия | H.264/MPEG4 |
Разрешение | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×128) / VGA(640×480) / QVGA(320×240) / QQVGA(160×128) |
Скорость кодирования | Основной поток: 1.3M(1~12fps), 720p (1~25/30fps); |
Битрейт | 32K~8Mbps |
Аудио | |
Аудиокомпрессия | G.711a(32Kbps) / AMR(10.2Kbps) |
Режимы аудио | Off/Audio input/Audio output |
Привод купола | |
Наклон/поворот | Г: 0°~360°, В: -2°~90° (автоповорот) |
Скорость изменения угла (вручную) | Г: 0.1°~300°/с, В: 0.1°~150°/с |
Предустановленная скорость | Г: 400°/с, В: 180°/с |
Предустановленные позиции | 255 |
PTZ режимы | 5 Auto Pattern, 8 Auto Tour, 5 Auto Scan |
Тревожный вход/выход | 7/2, Triggering Preset/Tour/Pattern/Scan |
Автоматический контроль скорости | Автоматическая фокусировка/адаптация скорости |
3D позиционирование | поддерживается |
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D |
Охлаждение и нагрев | Авто |
Сетевой интерфейс | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server |
Удаленное управление | Монитор, контроль PTZ, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Дополнительный интерфейс | |
SD карта | макс.32 Гб SD карта, локальное хранилище |
Тревожных вход/выход | 7/2 |
Общие характеристики | |
Источник питания в комплекте | AC 24V/3A(±10%) |
Потребляемая мощность | макс.15 W (40 W - нагреватель вкл.) |
Допустимая температура | -40°C~+60°C |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 322мм*222мм(d) |
Вес | 5 кг |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
