ИБП серии SNR-UPS-ODC, построенные по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, выполнены в универсальном корпусе Rack/Tower и предназначены для зщиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
Уникальный LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом устновки корпуса: вертикально или горизонтально.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства. Даже ИБП 3 кВА со встроенными батареями имеет высоту всего 2U.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты, карты USB, карты "сухих" контактов, удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ODC незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ODC может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Опциональный WEB/SNMP - адаптер позволяет осуществлять удаленный мониторинг ИБП и параметров электросети в любой точке земного шара, где есть доступ к сети Internet.
Основные особенности:
- On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения (PFC);
- Полностью цифровая обработка сигнала (DSP);
- Экономичный режим работы (ECO);
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Самодиагностика при включении;
- "Холодный" старт (DC);
- Жидкокристаллический дисплей;
- Возможность подключения дополнительных батарейных блоков.
Область применения:
- Для офисных АТС;
- Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
- Для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в том числе установленное в 19" стойке;
- Сетевого оборудования, установленного в 19" стойке.
Технические характеристики:
Модель | SNR-UPS-ODC-1KVA | SNR-UPS-ODC-2KVA | SNR-UPS-ODC-3KVA | ||
Емкость (VA) | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
Входные | Фаза | Однофазный с заземлением | |||
Входное напряжение | 220VAC | ||||
Диапазон входного | 115VAC-295VAC | ||||
Диапазон частоты | 45~55Hz±0,5Hz или 55~65Hz±0,5Hz (автоопределение) | ||||
Коэффициент входной | ≥0,98 | ||||
Диапазон напряжения | 200VAC-240VAC | ||||
Диапазон входного | 186VAC-252VAC | ||||
Current Harmonic | ≤7% | ||||
Выходные | Фаза | Однофазный с заземлением | |||
Выходное напряжение | 220 (200/208/230/240VAC опционально) | ||||
Коэффициент выходной | 0.8 | ||||
Отклонение напряжения | ±2% | ||||
Частота выходного сигнала | Нормальный | В зависимости от частоты входного сигнала | |||
Аварийный | (50/60±0,2%)Hz | ||||
Коэффициент амплитуды | 3:1 | ||||
Время переключения | (Utility←→Battery)=0ms | ||||
(Utility←→Bypass)<4ms | |||||
(Utility→ECO)<10ms | |||||
(Battery→ECO)<10ms | |||||
Перегрузочная способность | Автономный | 108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s выключение | |||
Нормальный | 108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s переход в аварийный | ||||
Эффективность | Нормальный | 87% | 88% | 88% | |
Автономный | 85% | 85% | 85% | ||
Коэффициент нелинейных | ≤3% (100% линейная нагрузка) | ||||
≤5% (100% нелинейная нагрузка) | |||||
Эффективность в ECO режиме | ≥94% | ||||
Аккумуляторы | Напряжегине | 24VDC | 48VDC | 72VDC | |
Конфигурация аккумуляторов | 2x12V/7AH | 4X12V/7AH | 6X12V/7AH | ||
Тип | 12V/9AH (свинцовокислотный аккумулятор) | ||||
Время работы в аварийном режиме | При полной загрузке ≥5мин (от установленных аккумуляторов). | ||||
Ток зарядки (A) | 1A | 1A | 1A | ||
Коммуникационные интерфейсы | RS232 порт, опционально: USB порт, USB модуль, SNMP модуль, | ||||
Условия | Рабочая температура | 0℃~40℃ | |||
Влажность | 0~95% (без конденсата) | ||||
Температура хранения | -25℃~55℃ | ||||
Высота над уровнем моря | < 1500m | ||||
Другие | Габариты (W×D×H) (mm) | 440×380×86,5 | 440×520×131 | ||
Масса (Kg) | 12/14,5 | 21,5/24,5 | 26/28,8 | ||
Индустриальный стандарт | YD/T 1095-2000 |
