Модель | Общая пропускная способность (Гбит/сек) | Количество FPC(слотов) | Размер | Карт на шасси | Шасси на стойку | Резервирование модулей управления и форвардинга |
M7i | 8.4 | 1 встроенный + 1Гбит/сек FIC | 8.9x44.5x45.7cm | 4(6) | 24 | Нет |
M10i | 12.8 | 2 встроенные | 22.2x44.5x45.7cm | 8 | 9 | Есть |
M40e | 51.2 | 8 FPC | 88.9x44.3x66.66cm | 32 | 2 | Есть |
M120 | 20.0 | 8 FPC | 52.7 x 44.5 x 65.3 cm | 32 | 2 | Есть |
M320 | 320 | 8 FPC | 88.4x44.3x65.1cm | 32 | 2 | Есть |
Маршрутизатор M7i
M7i - это наиболее компактный из всех маршрутизаторов серии M. При высоте корпуса всего 9 см, устройство обеспечивает производительность форвардинга более 7Гбит/сек. Помимо четырех открытых слотов (как у модели M5) имеется еще и встроенный порт GigabitEthernet, либо 2xFastEthernet. Такой маршрутизатор идеален в качестве Provider Edge устройства (PE) в небольших точках присутствия. Он также может использоваться как пограничный кампусный маршрутизатор или основной корпоративный маршрутизатор. Во всех четырех слотах можно устанавливать интерфейсы со скоростями вплоть до OC-12c/STM-4 и Gigabit Ethernet. Интерфейсные карты взаимозаменяемы с M5, M10 и M10i. Доступен также вариант шасси M7i с интегрированным модулем Adaptive Services, который аппаратно реализует функции NAT, stateful firewall, IPSec и учет трафика.
Общая информация
Cерия M магистральных IP маршрутизаторов включает 8 одинаковых по функциональности моделей, различающихся по производительности, емкости портов и ассортименту интерфейсных модулей, а также наличием резервных аппаратных компонентов для обеспечения отказоустойчивости.
Операционная система JUNOS на основе ядра UNIX FreeBSD обладает уникальными возможностями для организации исключительно гибких, стабильных и надежных, гармонично развиваемых сетевых систем, включающих элементы от различных производителей. Истинная модульность, означающая организацию операционной системы в виде ряда независимых задач (модулей), функционирующих в защищенных областях памяти, позволяет осуществлять запуск и остановку программного модуля без риска для остальных компонентов системы. Благодаря этому обновление ОС, добавление новой функциональности в текущую версию ОС может быть осуществлено в режиме непрерывной эксплуатации системы. Это также позволяет использовать только необходимый набор функций, эффективно используя ресурсы оперативной памяти. Единая для всех платформ модульная операционная система облегчает производителю задачу ее поддержки, дальнейшего развития, распространения на новую аппаратную базу, исправления ошибок.
Для конечного пользователя все эти преимущества плюс упрощение устранения сетевых проблем и снижение затрат на обучение персонала (но повышение при этом качества его знаний и навыков) влекут за собой снижение величины одного из главных показателей экономической эффективности сетевых систем – стоимости владения в течение жизненного цикла (период от одной глобальной модернизации до другой).
Универсальность Маршрутизаторы серии M чрезвычайно гибкие в плане возможности их внедрения в любом месте сети, где требуется производительность, надежность и набор дополнительных возможностей обработки трафика. Они могут быть внедрены на краю сети провайдера, в небольших и средних магистральных сетях, в больших магистральных сетях, в приложениях пиринга, как рефлекторы маршрутов, а также в центрах хранения данных. Последние усовершенствования программного и аппаратного обеспечения маршрутизаторов M-серии сильно расширили набор функций, выполняемый на этих платформах. Полный спектр возможностей доступен на всех платформах Серия M - это серия платформ с очень широким диапазоном производительности от 5 Гбит/сек до 320 Гбит/сек. Поскольку на всех платформах работает абсолютно одна и та же операционная система JUNOS, то все возможности, применяемые на моделях верхнего уровня также доступны и на небольших платформах как М7i. Широкий набор интерфейсов Благодаря широкому набору интерфейсов единственный маршрутизатор M-серии может обеспечивать потребности в доступе для тысяч пользователей посредством любых технологий - ATM, Frame Relay, Ethernet и TDM на любой скорости от DS0 до OC-192/STM-64 и 10 Gigabit Ethernet. Самый полный в отрасли набор возможностей VPN Маршрутизаторы M-серии поддерживают наиболее полный в отрасли набор технологий реализации различных типов VPN. На одном маршрутизаторе одновременно можно реализовать виртуальные каналы второго уровня, Layer 2 VPNs, Layer 2.5 Interworking VPNs, Layer 3 2547 VPNs, VPLS, IPSec, GRE, IP over IP и другие механизмы туннелирования без какого-либо влияния на производительность. Широкие возможности QoS и сбора статистики Наличие целого ряда функций обработки пакетов позволяет маршрутизаторам серии M поддерживать несколько уровней работы с QoS для приоритезации трафика: на портах, на логических соединениях (DLCI, VC/VP, VLAN) и на каналах (вплоть до DS0). Набор функций QoS включает классификацию, ограничение скорости, шейпинг, weighted round robin, strict priority, weighted random early detection, random early detection и маркировку пакетов. Кроме того, большой набор статистических данных, которые могут быть получены с маршрутизаторов серии М, обеспечивает гибкие возможности по реализации приложений биллинга и сетевого планирования. Высокая надежность Архитектура M-серии с самого начала задумывалась и проектировалась с одной главной целью - обеспечения беспрецедентного уровня надежности и стабильности системы в целом. Эта цель была достигнута за счет нескольких факторов. Прежде всего, модульная, защищенная архитектура операционной системы JUNOS, которая фактически является UNIX-системой. Кроме того, все маршрутизаторы M-серии обеспечивают резервирование источников питания и вентиляторов, а платформы M10i, M40e и M320 обеспечивают полное резервирование всех систем. Возможности JUNOS расширяют эту резервированную архитектуру за счет функции безостановочного форвардинга в случае отказа основного процессорного модуля, а также в случае установки новых версий программного обеспечения. Безопасность Маршрутизаторы серии M уже в базовой конфигурации поддерживают мощные функции обеспечения безопасности. Наличие же специального модуля (Adaptive Services PIC), который на высокой скорости аппаратно выполняет функции NAT, stateful firewall с обнаружением атак, IPSEC и учет трафика, позволяет внедрять эти функции без влияния на форвардинг пакетов.
Лог "show chassis hardware"
M7i> show chassis hardware
Hardware inventory:
Item Version Part number Serial number Description
Chassis
J2913 M7i
Midplane REV 05 710-008761 PN5281 M7i Midplane
Power Supply 0 Rev 08 740-008537 TJ54336 AC Power Supply
Routing Engine REV 07 740-011202 1000738057 RE-850
CFEB REV 09 750-010463 PT0473
Internet Processor II
FPC 0 E-FPC
PIC 0 REV 12 750-012838 PN2211 4x 1GE(LAN), IQ2
Xcvr 0 NON-JNPR B541125 SFP-LX10
Xcvr 1 NON-JNPR DE23F275 UNKNOWN
PIC 1 REV 08 750-010238 CY4146 1x G/E SFP, 1000 BASE
Xcvr 0 NON-JNPR H11L629 SFP-LX10
PIC
2 REV 08 750-010238 CZ3892 1x G/E SFP, 1000 BASE
Xcvr 0 G& NON-JNPR H11L603 SFP-LX10
FPC 1 E-FPC
PIC 2 BUILTIN BUILTIN 1x Tunnel
PIC 3 REV 09 750-009099 PM3461 1x G/E, 1000 BASE
Xcvr 0 NON-JNPR B541127 SFP-LX10
Fan Tray
