Видеорегистратор цифровой SNR-DVR-D04AS, без гарантии
Артикул:SNR-DVR-D04AS
Код товара: 05132
Видеорегистратор цифровой, 4 видеовхода, 2 аудиовхода; разрешение записи: 704х576 (D1) @ 25 к/с, 704х288 (2CIF) @ 50 к/с, 352х288 (CIF) @ 100 к/с; VGA, USB2.0, HDD.
Снят с продажи
Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
Бюджетный видеорегистратор с поддержкой записи аудио и VGA видеовыхода для подключения недорогого компьютерного монитора. Данная модельпозволяет одновременно производить запись видео и воспроизводить архив.
В данном видеорегистраторе имеется поддержка записи по выделенному каналу с разрешением Full D1 (704х576) c частотой 25 к/с на канал, при этом все остальных каналы будут записывать с разрешением CIF (352x288) - 25 к/с или 2CIF (704x288) - 12 к/с на канал.
Область применения:
  • Малобюджетные инсталляции: частные дома, офисы, автомойки, заправки.
Основные особенности:
  • 4 видео и 2 аудио входа;
  • Скорость записи 25к/с на канал при максимальном разрешении CIF (352x288) или 6к/с при разрешении D1 (704x576); возможность записи по выделенному каналу с разрешением D1 (704x576) с частотой 25 к/с;
  • Формат сжатия H.264 / G.711;
  • Видеовыходы: 1 VGA, 1 TV;
  • Поддержка 1 SATA HDD (до 2TB) и 2 USB2.0;
  • Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
  • Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Система
Процессор
Высокопроизводительный встроенный микропроцессор
Операционная система
LINUX
Системные ресурсы
Пентаплекс: режим "реального времени", запись, воспроизведение, резервное копирование, удаленный доступ
Управление Передняя панель, USB мышь, клавиатура, сетевое управление, пульт ДУ
Видео
Вход
4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
Стандарт видео
NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
Видеовыход
1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA
Loop выход -
Аудио
Вход
2 канала, BNC(200-2800mV, 30KΩ)
Выход 1 канал, BNC(200-3000mV, 5KΩ)
Двухсторонняя связь по аудиовходу
Монитор
Деление монитора
1/4
Деление спот-сигнала -
Разрешение
1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Переключение между изображениями Поддерживается
Разграничение зон масками 4 независимые 4 сторонние зоны на каждой камере
OSD Название камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, детектор движения, запись
Запись
Видео/аудиокомпрессия
H.264 / G.711
Разрешения
D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Скорость кодирования
Основной поток:
Канал 1: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps);
Канал 2~4: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6/7fps)
Дополнительный поток: QCIF(1~25/30fps)
Битрейт
32~4096Kb/s
Качество изображения
VBR(1~6 уровни, уровень 6 наилучший)
Режимы Manual, Автоматический (Regular, MD (видео детекция: движение, пустой экран, потеря сигнала), Alarm), Остановка
Приоретизация Manual>Alarm>MD>Regular
Интервал
1~120 минут (60 минут по умолчанию), предзапись: 1~30 сек., постзапись: 10~300 сек.
Обнаружение и тревога
Реакция на события Запись, PTZ движение, патрулирование, тревога, Email, Spot-выход
Детектор движения Зоны: 396(22×18), чувствительность: 1~6 (уровень 6 наибольший)
Реакция на потерю сигнала поддерживается
Тревожный вход 4 канала
Релейный выход 1 канал
Воспроизведение и хранение
Воспроизведение каналов 1/2/4/все
Тип поиска Время/дата, Тревога, MD и точный поиск (точность до секунды), интеллектуальный поиск
Функции вопсроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, случайное воспроизведение, сохранение выбранного, цифровое увеличение.
Типы резервного сохранения
Flash drive/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / сетевое хранилище
Сеть
Ethernet
RJ-45 (10/100M)
Сетевые протоколы
HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Максимальное число удаленных пользователей 20 пользователей единовременно
Удаленное управление Просмотр, PTZ управление, воспроизведение, системные настройки, загрузка файлов, логи
Жесткий диск
Жесткий диск
1 SATA порт, максимум 2ТB на HDD.
Использование пространства Аудио: 28.8MB/H, видео: 56~1800MB/H.
HDD управление
Cпящий режим, предупреждение об аварийном отказе
Вспомогательные интерфейсы
USB 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования
eSATA
RS232 -
RS485
PTZ управление
Общие характеристики
Питание
DC 12V/2A, блок питания в комплекте
Энергопотребление
25W
Условия эксплуатации
-10℃~+55℃ / 10~90%RH / 86~106kpa
Вес
2,0 кг (без HDD)
Размеры 325mm×245mm×45mm
Ближайшие аналоги:
  • видеорегистратор Dahua DH-DVR0404LE-AS
  • видеорегистратор RVi-R04LA
  • видеорегистратор SPYMAX RA-0604AL
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
