Данная модель является EOS, рекомендуемая замена - SNR-S2985G-48T
Новая версия популярного коммутатора SNR-S2960-48G! Заметно оптимизирована аппаратная база, улучшено качество сборки и пайки. Добавлены важные функции - Multicast VLAN, opt.82, IP source guard, QinQ; расширены параметры безопасности, сетевого управления, диагностика медной линии! Всё это делает коммутатор SNR-S2960 идеальным решением уровня доступа для операторов связи любого уровня!
Устройства серии SNR-S2960 –интеллектаульные коммутаторы, выполняющее коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 48 портов 10/100Base-TX, а так же 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP для подключения к волоконно-оптической сети.
Коммутатор SNR-S2960 обладает достаточным функционалом и низкой стоимостью, что делает его хорошим вариантом в качестве коммутаора доступа в сети операторов связи. Получены декларации ССС!
FAQ по коммутаторам серии SNR-S2960
Область применения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети.
Основные особенности:
- Высокая надежность благодаря пассивному охлаждению (ожидается);
- Простота использования и эксплуатации.
- Поддержка IPv6
- Отличный Feature set
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Интерфейсы |
48 портов FastEthernet 10/100 Мбит/с; |
Производительность |
ОЗУ |
64 Мб |
ПЗУ |
8 Мб |
Производительность (для кадров Ethernet длиной 64 Байта) |
13,2 Мпс |
Коммутационная фабрика |
Неблокируемая архитектура |
Размер таблицы MAC-адресов |
8000 |
Максимальный размер кадра |
2048 байт |
Функции 2 уровня |
Spanning Tree |
IEEE 802.1D (STP); Support Root guard and BPDU gurad MRPP (expansion of EAPS, rfc 3619, 50-100mc); |
VLAN |
Port-based vlan, 802.1Q vlan, QVRP, PVLAN, Multicast Vlan, MAC vlan, voice vlan, QinQ; max 4 IP IF setu |
Traffic Control (управление полосой пропускания) |
Support HOL preventing first packet congestion,backpressure,full-duplex IEEE802.3x |
Broadcast Storm Control |
Support broadcast pass permission rate can be set |
Multicast |
IGMP snooping v1/v2/v3; Multicast Vlan Register ; Multicast receive control; Illegal multicast source detect |
Port Aggregation |
Support 802.3ad. To the maximum, support 6 group trunks and 8 ports per trunk ; Support destination MAC based load balancing |
DHCP |
Support DHCP server/Client Support DHCP relay (+option 82 ) Support DHCP snooping (+option 82 ) Support DHCP snooping (+option 82, +user bind) |
AAA |
Support RADIUS and TACACS+ |
Port Mirror Image |
Support one to one and any to one mirror |
Безопасность |
Support port/MAC address based DC 802.1x integrated solution enable to implement strict binding of user ID, password, IP, MAC, VLAN, ports and switch,prevent agent software, PC clone, unwanted message/advertisement to user, dynamically actualize user based VLAN authentication and bandwidth authentication and actualize group based dynamic IP address distribution. Can achieve accounting on basis of time/flow. Support TLS, PEAP, MD5 |
ACL |
Support standard ACL&extended ACL,support IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL, support data packet filtering on the basis of source/destination IP address, source/destination MAC address, IP type, TCP/UDP port number, IP precedence, time range, ToS. |
Enhanced Security Feature |
Monitor attacks of pingSweep; take anti-attack measures; prevent illegal multicast source and limited multicast; Support ARP binding, ARP guard and anti-ARP scan |
Bandwidth Management |
64Kbps step |
QoS (качество обслуживания) |
4 queues per port , 8 queues per GE port; support WRR/SP ; support 802.1p,ToS, IPv4/IPv6 DifferServ , application ports number |
MAC Operation | Support port/MAC auto-binding, support MAC filtering, support MAC limit per port |
Jumbo frame |
Supports |
Network Standards Supported | IEEE802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE802.1w, IEEE 802.1s etc. |
Сетевое управление |
SNMP v1/v2/v3; WEB; Console RJ-45; System Log; Configuration Management Classification; SSH/SSL; MIB access; BOOTP; FTP/TFTP; SNTP/NTP; LinkManager (Digital China network management software); Security IP; Cluster (max 24 unites cluster with single IP manage). |
Влажность |
5 ~ 95% (без конденсата) |
Температура |
Operating: 0 ~ 50°C, |
Блок питания |
AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, |
Потребляемая мощность |
≤30 W |
Размеры |
440мм х 229мм х 44мм |
MTBF |
>80,000 часов |
