Коммутатор SNR-S2960-24F
EndOfSale
Артикул:SNR-S2960-24F
Код товара: 04964
Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 100Base-FX (SFP), 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP, а так же 2 порта 10/100/1000Base-T.
Снят с продажи
Устройства серии SNR-S2960 –интеллектаульные коммутаторы, выполняющее коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 24 порта FastEthernet 100 Мбит/с (SFP) для подключения абонентских оптических терминалов к волоконно-оптической сети, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP, а так же 2 порта 10/100/1000Base-T для стекирования.
Коммутатор SNR-S2960 обладает богатым функционалом и большим количеством оптических портов, что делает его идеальным вариантом в качестве коммутатора FTTH (Fiber To The Home - волокно в дом) доступа.
Область применения:
  • FTTH/FTTB сети операторов связи;
Основные особенности:
  • Высокий уровень безопасности благодаря поддержке IP source guard, L2-L7 аппаратным спискам доступа;
  • Простота использования и эксплуатации.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Интерфейсы
24 порта FastEthernet 100Base-FX (SFP);
2 комбо-порта GigabitEthernet 10/100/1000Base-T/ SFP;
2 порта GigabitEthernet 10/100/1000Base-T/ SFP;
1 консольный порт RS-232 (RJ-45).
Производительность
Процессор MPC 50 МГц
ОЗУ 64 Мб
ПЗУ 4 Мб
Производительность (для кадров Ethernet длиной 64 Байта) 9.5 Мпс
Коммутационная фабрика
32 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
8000
Максимальный размер кадра
2048 байт
Чипсет BCM5347M
Функции 2 уровня
Spanning Tree
IEEE 802.1D (STP);
IEEE 802.1w (RSTP);
IEEE 802.1s (MSTP).
VLAN
Port-based VLAN;
802.1Q tag VLAN;
Private VLAN;
GVRP dynamic VLAN configuration;
QinQ.
Traffic Control (управление полосой пропускания)
Back pressure at half-duplex;
802.3x at full-duplex;
CAR support, 100M port: 64k step size; 1000M port: 8M step size.
Storm Control
Stop sending at threshold to restrict broadcast/multicast/unicast storms
Multicast
IGMP snooping  v1/v2/v3
Port Trunking
Up to 6 groups with up to 8 ports per group, dynamic LACP or static aggregation
DHCP
DHCP snooping;
DHCP option 82;
IP source guard.
Стекирование Кластер до 256 устройств, управляемых через общий IP адрес
Зеркалирование траффика
Supported. Can be based on flow classification
Безопасность
IEEE 802.1x port-based user authentication;
Port Security;
Hardware support for IP ACL, MAC ACL, VLAN ACL;
Remote authentication through RADIUS;
User privilege classification and password protection;
QoS (качество обслуживания)
Head Of Line (HOL) blocking prevention mechanism;
4 dispatching queues per port, mapping the 8 priority queues in 802.1p;
Best Effort Service;
Differentiated Service;
Strict Priority;
Weighted Round Robin;
First Come First Serve;
TOS re-tagging;
RTS.
Сетевое управление
SNMP v1/v2;
RMON (Group 1, 2, 3, 9);
Telnet;
Command Line Interface (CLI);
Web interface;
NTP;
LLDP;
SSH.
Влажность
0 ~ 90% (без конденсата)
Температура
Operating: 0 ~ 50°C, non-operating: -40 ~ 70°C
Блок питания
AC 100 ~ 240 V, 47 ~ 63 Hz, 1A/230V
Индикация
Power, system, link, activity
Потребляемая мощность
28 W (max)
Размеры
442мм х 225 мм х 44мм
Вес
6.6 кг
