Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
Видеорегистратор цифровой SNR-DVR-D04L - высокопроизводительный регистратор, с возможностью записи, хранения и воспроизведения аналогового видео.
Рекомендуемой системой для работы с видеорегистратором является Windows XP (и выше).
Область применения:
- Внутренние и внешние системы видеонаблюдения где используются аналоговые камеры.
Основные особенности:
- Одновременная возможность записи всех каналов в реальном времени, с качеством (CIF/QCIF).
- Одновременная возможность записи всех каналов с качеством D1 (1-6 к/с на канал)
- Возможность записи одного канала в реальном времени, с качеством D1.
- Высокое качество исполнения;
- Русскоязычное меню.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Система | ||
Процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор | |
ОС | Встроенный Linux | |
Системные функции | Живая трансляция, запись, воспроизведение, хранение, удаленный доступ | |
Управление | USB мышь, клавиатура, пульт ДУ, сеть | |
Видео | ||
Вход | 4 канала BNC(1.0Vp-p, 75) | |
Стандарт | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | |
Выход | 1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA, 1 HDMI, 1SPOT | |
Аудио | ||
Вход | 4 канала, BNC(200-2800mV, 30KΩ) | |
Выход | 1 канал BNC(200-3000mV, 5KΩ) | |
Монитор | ||
Деление монитора | 1/4 | |
Разрешение | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |
Переключение между изображениями | Поддерживается | |
Разграничение зон масками | Независимое на каждой камере | |
OSD | Поддерживается | |
Запись | ||
Видео/Аудио компрессия | H.264 / G.711 | |
Разрешение | D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |
Скорость компрессии | Channel 1: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); Channel 2~4: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6fps) | |
Bit Rate | 32~2048Kb/s | |
Качество изображения | 1~6 уровни (уровень 6 максимальный) | |
Виды записи | Ручная, по расписанию, на движение, на потерю кратинки, по тревоге, по остановке. | |
Приоритеты записи | Ручная >Тревога>Движение>Обычная | |
Интервалы записи | 1~120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), пре-запись: 1~30 сек., пост-запись: 10~300 сек. | |
Обнаружение и тревога | ||
Реакции на события | Запись, PTZ движение, патрулирование, тревога, email, вывод места события на экран | |
Определение зоны движения | Зон: 396(22×18), чувствительность: 1~6 (уровень 6 максимальный) | |
Реакции на потерю сигнала | Поддерживается | |
Сигнальные входы | 4 канала | |
Сигнальные выходы | 3 канала | |
Воспроизведение и хранение | ||
Каналов для воспроизведения | 1/2/4/все | |
Тип поиска | Время/дата, по тревоге, по движению и точный поиск (с точностью до секунды) | |
Функции вопсроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, случайное воспроизведение, сохранение выбранного, цифровое увеличение. | |
Типы сохранения | Жесткий диск / флэш-диск / USB жесткий диск / USB CD/DVD-RW / SD card / сетевое хранилище | |
Сеть | ||
Интерфейс | RJ-45 port (10/100M) | |
Сетевые функции | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server, RTSP | |
Удаленные операции | Просмотр, PTZ управление, воспроизведение, изменение настроек, скачивание файлов, запись логов. | |
Жесткий диск | ||
Жесткий диск | 4 SATA ports, 4 HDD или 3 HDD + 1 CD/DVD-RW, максимум 2Тб на один HDD | |
Использование пространства | Аудио: 28.8 Мбайт/час, Видео: 56~500 Мбайт/час | |
Управление | Спящий режим жесткого диска, предупреждение об аварийном отказе. | |
Вспомогательные интерфейсы | ||
USB интерфейс | 2 порта | |
eSATA | 1 порт | |
RS232 | 2 порта | |
RS485 | PTZ управление | |
Рабочие характеристики | ||
Питание | AC 100~240 V, 50/60 Hz | |
Потребление мощности | 25W | |
Рабочая температура | 10~+55/ 10~90%RH / 86~106kpa | |
Размеры | 1,5U, 440мм×460мм×68мм(Ш×Г×В) | |
Вес | 6.0кг (без жестких дисков) |
Ближайшие аналоги:
- видеорегистратор Dahua DH-DVR0404LE-L
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
