Оптический переключатели SNR-OS применяются в оптических линиях связи для переключения сигнала с основной линии на запасную. В случае, если основной оптический канал вышел из строя, SNR-OS может автоматически переключаться на резервный канал.
Переключение может происходить как в ручном, так и автоматическом режиме. Поддержка удаленного мониторинга по SNMP (SNMP Trap).
Типы оптических переключателей
SNR-OS-1x2-H - 2 входа и 1 выход.
SNR-OS-2x2-H - 2 входа и 2 выхода.
Технические характеристики
Параметр | ЕИ | Значение | Комментарий |
Диапазон длин волн | nm | 1200 – 1600 |
Вносимые потери | dB | ≤1.3 | 1310nm、1490nm、1550nm |
Время переключения | ms | ≤ 5 |
Направленность | dB | ≥ 55 |
Диапазон входной мощности | dB | +10 ... +30 |
Ресурс |
| ≥1000 раз |
Тип коннектора |
| FC/APC или SC/APC |
Питание | V | AC160V - 250V (50 Hz) |
Потребляемая мощность | W | ≤ 2 |
Рабочая температура | ℃ | -5 ... +55 |
Максимальная рабочая влажность | % | Max 95% No condensation |
Температура хранения | ℃ | -30 ... +70 |
Максимальная влажность при хранении | % | Max 95% No condensation |
Габариты | mm | 483(Ш)x 270(Г)x 44(В) |
