Как мы работаем
Наши проекты
Версия для печати NetUP IPTV Combine 4x
Описание: Многофункциональная IPTV платформа, 4 DVB-S/S2 + 4 CI, 6 портов GigabitEthernet, 1000GB, 50 сессий VoD, Middleware 500 аб., биллинг
Артикул: NetUP IPTV Combine 4x
Статус: Под заказ
шт
NetUP IPTV Combine 4x – это универсальное решение для вещания мультимедийного контента поверх IP-сети (IPTV). Благодаря использованию передовых разработок, специалистам компании НетАП удалось совместить в одном конструктиве все сервисы, необходимые для организации IPTV. Такой подход к реализации IPTV-решения позволяет наиболее оперативно и с минимальными затратами предоставить услуги цифрового телевидения в сети, c количеством абонентов до 500. Это решение лучше всего подходит для яхт, отелей, бизнес-центров и локальных домовых сетей за счет простоты интеграции в существующую инфраструктуру.
Высокую производительность обеспечивают две профессиональные карты для приема спутниковых каналов – NetUP Dual DVB-S2-CI, каждая из которых поддерживает два транспондера одновременно. Таким образом, становится возможным транслировать в сеть до 50-ти каналов с четырех транспондеров, вне зависимости от того, зашифрован контент, или нет.
Система Middleware второго поколения с низкоуровневой интеграцией приставок предоставляет пользователю быстрый и функциональный интерфейс управления интерактивным телевидением. Это достигается использованием нативных приложений на клиентском оборудовании. На данный момент поддерживаются такие приставки, как AmiNET 110/125/130, D-Link DIB-120, Teletec MAG 200, Telergy T501, Hansun HS6020H и другие.
Состав предоставляемых сервисов:
- DVB-IP стример (DVB-to-IP gateway) – 4 входа DVB-S/S2, 4 CI слота;
- VoD/nVoD – сервер «видео по запросу» и «виртуального кинозала»;
- Middleware – интерфейс интерактивного доступа абонента;
- EPG – электронная программа передач;
- DHCP, DNS сервера;
- Сервер для прошивки и загрузки абонентских устройств;
- IGMP querier, маршрутизатор широковещательных потоков;
- Маршрутизатор IP-пакетов, передача данных;
- Интеграция с отельными PMS-системами (опционально).
Максимальная скорость передачи мультимедийных потоков в сеть превышает 250 Мбит/сек. В связи с этим подключение производится по порту Gigabit Ethernet с максимальной пропускной способностью 1000 Мбит/сек. Так же необходима поддержка IGMP Snooping в Ethernet коммутаторе для предотвращения перегрузки абонентских портов широковещательным трафиком (в полной мере таким требованиям соответствуют коммутаторы Cisco Catalyst 2950T-48).
Абонентские приставки и персональные компьютеры подключаются по порту FastEthernet с максимальной пропускной способностью 100 Мбит/сек. Такой скорости вполне достаточно для просмотра одного мультимедийного потока со средней скоростью порядка 4 Мбит/сек.
Конструкция
- Стандартный конструктив для монтажа в 19" телекоммуникационную стойку;
- Высота: 1 Unit;
- Размер (ШхВхГ): 430х44х411 мм;
- Масса: 11,5 кг;
- Питание: 90–264 В, 47–63 Гц.
Накопители
- Flash-карта для размещения операционной системы и конфигурационных файлов;
- Жесткий диск объемом 1 ТБ для мультимедийного контента и базы данных. Данный объем позволяет хранить более 400 полнометражных фильмов в формате MPEG-2, битрейт 4 Мбит/сек.
Внешние интерфейсы
- Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек – 6 шт;
- DVB Satellite – 4 шт, Common Interface – 4 шт;
- Опционально: Платы оцифровки аналогового потока, RCA (стандартное разрешение, MPEG-2 audio/video) – 2 шт;
- Опционально: ASI IN/OUT – 8 шт.
Управление
- LCD дисплей на передней панели для первоначальной настройки и просмотра статистики;
- Веб-интерфейс администратора;
- Java-интерфейс администратора;
- SSH консоль, ОС Linux 2.6.x;
- RS-232 консоль.
Производительность
- Более 50 одновременных сессий на просмотр контента с жесткого диска (при скорости потоков 4 Мбит/сек каждый). Суммарная скорость – 200 Мбит/сек;
- 4 транспондера для приема телевизионных каналов со спутников. Суммарная скорость порядка 240 Мбит/сек.
Формат медиаконтента
- Формат VoD-файла – Transport stream;
- Видео: SD, HD – MPEG-2, H.264 (MPEG-4 AVC). Рекомендуемый битрейт 4096 Кбит/сек и выше, разрешение 720х576 и выше;
- Аудио: AC-3 либо MPEG Audio Layer 2, 48000 Hz, stereo, 128 Кбит/сек и выше.
