Антенна SNR-ANT-2415PS60 N-female
Артикул:SNR-ANT-2415PS60
Код товара: 04388
Секторная панельная базовая антенна вертикальной поляризации. КУ=15dBi. Ширина ДН-60 град. (по уровню -3dB).. F=2.4-2.5ГГц.
Снят с продажи
 Антенна  SNR-ANT-2415PS60 предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных  стандарта IEEE 802.11b,g(WI-FI). SNR-ANT-2415PS60 имеет секторную диаграмму направленности шириной 60 градусов и идеально подходит для  организации зон покрытия на открытых площадках. Тип антенны – синфазная полосковая решетка. Активные излучателя антенны укрыты в пластиковый корпус. Разъем антенн имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты  и делает необязательным применение  грозоразрядника при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной. На антеннах предусмотрено подключение провода заземления. Крепление позволяет изменять угол наклона антенны. Для подключения необходима кабельная сборка
Электрические характеристики
Рабочий диапазон частот, МГц  2400-2480
КСВ, не более 1,5
Входное сопротивление, Ом 50
Коэффициент усиления, дБи 15
Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню -3дБ, градус 60
Ширина ДН в вертикальной плоскости по уровню -3дБ, градус 16
Уровень боковых лепестков в вертикальной плоскости, не более -16дБ
Уровень кроссполяризации, не более -20дБ
Допустимая мощность, Вт 50
Поляризация  вертикальная
Механические характеристики
Масса без упаковки, кг 1,9
Диаметр мачты, мм 25-52(при подборе соответствующего червячного хомута)
Изменение угла наклона антенны, градус +/-15
Габаритные размеры, м 0,42х0,14х0,122
Допустимая скорость ветра, м/сек 55
Разъём N-female
Материал защитного кожуха ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения
Материал экрана сталь
Материал крепления сталь
Защитное покрытие порошковая полимерная краска
