Стриппер Miller RCS 114 для удаления разных типов внешней изоляции кабелей диаметром 4,5~29 мм
Стриппер кабельный RCS 114 RCJS
Miller
Стриппер Miller RCS 114 предназначен для быстрого, безопасного и точного удаления разных типов внешней изоляции, включая изоляцию из полиэтилена, PVC и резины. Инструмент расчитан для удаления изоляции с кабелей малого диаметра 4,5~29 мм.
Данный инструмент идеально подходит для точного удаления внешней изоляции с многоволоконных оптических кабелей.
Основные особенности:
  • возможность снятия изоляции в три приема – функция "Tri-Action Strip";
  • резка по окружности в дополнение к резке вдоль кабеля: при зачистке концевой части кабеля;
  • спиральная резка при зачистке концевой части кабеля;
  • спиральная резка при удалении изоляции с промежуточных участков кабеля;
  • функция резки по спирали обеспечивает простое удаление прочных кабельных оболочек;
  • регулировка глубины погружения резца: в пределах до 5 мм (0,20 дюйма);
  • удобная и эргономичная конструкция обеспечивает простое использование и хранение инструмента;
  • резец рассчитан на длительный срок службы;
  • простая регулировка глубины погружения резца путем вращения корпуса резца;
  • покрытие корпуса резца выполнено из PTFE, что обеспечивает плавное снятие изоляции без усилий.
Тип инструментаДля разделки оптоволокна
Размеры зачищаемого кабеля, ммØ 4,5~29
Диаметр, мм138
ВЕС, КГ0,1
37140 — купить Стриппер кабельный RCS 114 RCJS — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 003995
