Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3600 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены слотами SPF для гибкого подключения по оптике, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
- Интерфейсы
- 8 портов 1000BASE-T
- 4 комбо-порта SFP/1000BASE-T
- Консольный порт RS-232
Производительность - Коммутационная фабрика -24 Гбит/с
- Скорость пересылки пакетов - 17,86 Mpps
- Размер буфера – 2 Мб
- Размер таблицы МАС-адресов - 16 К записей
- Размер таблицы маршрутизации IP v4 – 12К записей
- Размер таблицы маршрутизации IP v6 – 6К записей
- Размер таблицы коммутации L3 IPv.4 - 8 К записей
- Размер таблицы коммутации L3 IPv.6 - 4 К записей
- Размер Jumbo-фреймов – 9 216 байт
Функции 2 уровня - IGMP snooping v1, v2, v3
Поддержка до 1K IGMP snooping групп
Поддержка 64 статических многоадресных групп - MLD snooping
Поддержка до 1K MLD snooping групп
Поддержка 64 статических многоадресных групп - Spanning Tree
802.1D STP
802.1w RSTP
802.1s MSTP
Функция STP Loopback Detection
Фильтрация BPDU на порту и на устройстве - 802.3ad Link Aggregation
До 32 групп на устройство
До 8 портов Gigabit или до 2 портов 10-Gigabit на группу - Зеркалирование портов
Режим One-to-One
Режим Many to One
Режим ACL - Межстековое агрегирование*
- LLDP
VLAN - 802.1Q
- 802.1v
- Максимальное количество групп VLAN: 4К
(4К статических, 255 динамических) - Настраиваемый номер VLAN от 1 до 4094
- GVRP
- Функция Double VLAN на основе портов (Port-Based)
- Функция Guest VLAN
Функции 3 уровня - Маршрутизация
Размер таблицы маршрутизации 12K записей
До 256 записей статических маршрутов IPv4
До 128 записей статических маршрутов IPv6
До 12K записей динамических маршрутов IPv4
До 6K записей динамических маршрутов IPv6 - Коммутация 3 уровня
Размер таблицы коммутации L3 8K записей
До 8K записей IPv4
До 4K записей IPv6 - Плавающий статический маршрут IPv4/IPv6
- Маршрутизация на основе политик
- RIP v1, v2
- RIPng (IPv6) *
- OSPF v2
OSPF Passive Interface
OSPF NSSA (Not So Stubby Area)
OSPF Equal Cost Route - Количество IP-интерфейсов: 255
- Количество IP-интерфейсов на VLAN (до 255)
- Multi Path Routing с поддержкой Equal Cost
(EC) и Weighted Cost (WC)
VRRP
IP v6 Ready Phase 1
Многоадресная рассылка
До 1К многоадресных групп (статических и динамических)
До 64 статических многоадресных групп
До 1K динамических многоадресных групп - IGMP v1, v2, v3
- DVMRP v3
- PIM DM для IPv4
- PIM SM для IPv4
- Дублирование Multicast (до 32 VLAN на порту)
- Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта
- DHCP-сервер: 4 пула по 512 адресов
QoS (Качество обслуживания) - Управление полосой пропускания для каждого порта: шаг 64 Кб/с
- Управление полосой пропускания для каждого потока: шаг 64 Кб/с
- Очереди приоритетов 802.1p (8 очередей)
Поддержка режимов обработки очередей: WRR и Strict - CoS на основе:
Порта коммутатора
VLAN ID
Очередей приоритетов 802.1p
MAC-адреса
IPv4/v6-адреса
DSCP
Типа протокола
Класса трафика IPv6
Метки потока IPv6
Номера порта TCP/UDP
Содержимого пакетов, определяемых пользователем
Списки управления доступом (ACL) - До 8 профилей
- До 1792 правил, каждое правило может применяться для своего собственного диапазона портов
- ACL на основе:
Порта коммутатора
VLAN ID
MAC-адресов
IPv4/v6-адресов
DSCP
Типа протокола
Класса трафика IPv6
Метки потока IPv6
Порта TCP/UDP
Времени (ACL на основе времени) - CPU interface filtering
Безопасность - Аутентификация RADIUS для управления доступом (RFC 2138, 2139)
- Аутентификация TACACS+ для управления доступом (RFC 1492)
- SSH v2
- SSL v3
- Функция Port security (16 MAC-адресов на порт)
- Управление доступом 802.1x на основе портов/MAC-адресов
- Управление доступом на основе Web
- Управление доступом на основе MAC-адресов *
- Управление широковещательным/ многоадресным штормом
- Сегментация трафика
- Функция IP-MAC binding (500 записей на устройство)
- Функция IP-MAC-Port binding (500 записей на устройство) с поддержкой режимов ARP и ACL
- Функция D-Link Safeguard Engine
- Поддержка Microsoft NAP
Управление - Single IP Management v1.6
- Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки CLI
- Мониторинг трафика через Web-интерфейс
- Просмотр MAC-адресов через Web-интерфейс
- Сервер Telnet
- Клиент Telnet *
- Клиент TFTP
- SNMP v1, v2c, v3
- SNMP trap on MAC notification
- RMON v1, v2
- sFlow
- Клиент BootP/DHCP
- DHCP auto-configuration
- DHCP relay option 82
- System log
- Строгий контроль Trap/Alarm/Log
- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
- Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configuration)
- Файловая система Flash (Flash file system)
- Описание порта
- Редактируемый заголовок входа в систему
- Редактируемое системное приглашение
- Мониторинг CPU через Web, CLI, SNMP
- Виртуальный интерфейс*
MIB - MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- SNMP v2 MIB (RFC 1907)
- RMON MIB (RFC 1757, 2819)
- RMON v2 MIB (RFC 2021)
- Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)
- 802.3 MAU MIB (RFC 2668)
- 802.1p MIB (RFC 2674)
- IF MIB (RFC2233, 2863) *
- RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)
- IGMP v3 MIB
- RIP v2 MIB (RFC 1724)
- OSPF v2 MIB (RFC 1850)
- IP Forwarding Table MIB (CIDR) (RFC 2096)
- VRRP MIB (RFC 2787)
- IPv4 Multicast Routing MIB (RFC 2932)
- PIM MIB for IPv4 (RFC 2934)
- RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)
- Ping MIB *
- Trace out MIB *
- L2 Specific MIB
- L3 Specific MIB
- Private MIB
* Функции будут доступны в следующих версиях ПО
Питание
От 100 до 120 В переменного тока, от 200 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания
Дополнительный резервный источник питания
DPS-200
Физические/климатические параметры
Размер
441 x 389 x 44 мм, для установки в стойку 19", высота 1 U
Рабочая температура
От 0o до 40o C
Температура хранения
От -10o до 70o C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, CE, C-Tick,VCCI
Безопасность
cUL, CB
Возможны скидки под проект по отдельному запросу.
