Приемник содержит четыре независимых оптических приемника в одном корпусе.
По каждому каналу установлен переменный аттенюатор. Входные цепи выполненны на качественных PIN диодах. Конструктивно приемники выполнены в виде блока высотой 1U под установку в 19'' стойку и имеют встроеный блок питания.
Технические характеристики
Входная оптическая мощность, dBm | -15 ... -3 |
Длина оптической волны, нм | 1100-1600 |
Тип коннектора | FC/APC или на выбор |
Тип оптоволокна | одномодовое |
Оперируемые частоты, МГц | 5 ... 200 |
Выходной уровень | (при -15 dBm на входе), дБмкВ 85 |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±1 |
Возвратные потери на входе, дБ | >14 |
Выходное сопротивление (импеданс), Ом | 75 |
Напряжение питания, В | ∼220В ±15% |
Габаритные размеры, мм | 483×282×44 |
