Медиаконвертер 16E1. Конвертеры предназначены для увеличения расстояния передачи потоков Е1 и канала GigabitEthernet по оптическому кабелю с использованием SFP модулей 1.25Gbps. Медиаконвертеры предназначены для работы по топологии точка-точка и используют PDH технологию передачи. 19" корпус и двойное питание 220В или -48В (опциально с помощью блока питания SNR-MPX-PWR) позволяют обеспечить гибкость использования. Световая индикация неисправностей позволяет легко диагностировать ошибки.
Особенности:
- 16 цифровых интерфейсов 2Mbps (16 Е1 потоков)
- 1 GigabitEthernet канал между двумя конвертерами
- Hotline Phone функция (опция)
- Гибкость источника питания 175V-250В переменного тока и -48В постоянного тока
- 1U/19" металлический корпус
- Светодиодная индикация ошибок
E1 интерфейс:
- Скорость передачи: 2.048Mbps+-100ppm
- Линейный код: HDB3
- Jitter tolerance: fine then G.742, G823
- Стандарт: ITU-T G.703
- Входное сопротивление: 120Ohm (balance)
- Тип коннектора: RJ-45
GigabitEthernet порт:
- Скорость: 1000M, full/duplex, auto-negotiation
- Протокол: поддержка IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) (прозрачен для VLAN tag)
- Количество записей MAC адресов: 1000 записей
- Размер фрейма: 64 - 1536 bytes
- Время хранения MAC: 5min
- Тип разъема: RJ45
SFP интерфейс:
- 20 pin SFP slot
- Скорость передачи данных: 1Gbps
- Совместимость с SFP модулями 1.25Gbps
Механические и электрические характеристики:
- Размеры: 483mm × 200mm × 44.45mm
- Источник питания: 175 – 2640 VAC ( 50H/60Hz) и –48 VDC ( -40 … -60VDC)
- Потребляемая мощность: < 5 W
- Рабочая температура: 0°C - 45°C
- Влажность: от 0% до 95% (без конденсата)
