Снят с производства. Рекомендуемая замена Vermax-HL-1310-10
Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу
SNR-OT-1310-xx - Данные передатчики выпускаются с бюджетным типом лазеров - PIN type. Конструктивно он выполнен в виде блока высотой 1U под установку в 19" стойку и имеет встроенный блок питания. Они обладают отличной линейностью, благодаря использованию современной схемы внесения предискажений, хорошим соотношением С/Ш, имеют встроенную систему автоматической и ручной регулировки усиления, микропроцессорное управление.
На передней панели передатчика располагается:
Цифровой индикатор контроля режимов работы. В зависимости от режима индикации он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера, токе лазера или токе охладителя;
Кнопка выбора режима измерения;
F разъем тестовой точки входного RF сигнала;
Замок выключателя лазера;
Регулятор входного аттенюатора;
Выключатель системы АРУ входного усилителя;
Светодиодные индикаторы режимов работы.
На задней панели передатчика располагается:
Входной разъем RF сигнала;
Выходной оптический соединитель;
Разъем подключения сетевого кабеля питания;
RS232 порты (служебные).
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Диапазон входных частот для серии SNR-OT-1310 | 45-860 МГц |
Уровень входного RF сигнала | 80 дБмкВ |
Искажения CTB при 59 каналах PAL не хуже | -67 дБ |
Искажения CSO при 59 каналах PAL не хуже | -61 дБ |
Диапазон ручной регулировки входного сигнала | ±8 дБ |
Диапазон ручной регулировки системы АРУ | ±8 дБ |
Соотношение несущая / шум (C/N) | см. график |
Неравномерность АЧХ | ±0.75 дБ |
Входное сопротивление | 75 Ом |
Выходная оптическая мощность (в зависимости от модели) | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22 мВт |
Рабочая длина волны | 1310 нм |
Тип оптического соединителя | SC/APC или FC/APC |
Оптический коэф. отражения по выходу | >55 дБ |
RF коэф. отражения по входу | >16 дБ |
Напряжение питания, потребляемая мощность | 220 В, 40 Вт |
Габаритные размеры, масса | 482×380×44 мм, 4 кг |
Диапазон рабочих температур | 0-50 °С |
Зависимость параметра C/N от потерь в оптической линии для оптики (для частотного плана 59 каналов PAL и при 10 км волокна в линии):
Оптические потери (дБ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
SNR-OT-1310-4 | 53.4 | 53.0 | 52.6 | 52.2 | 51.8 | 51.4 | 51.1 | 50.5 | 49.8 | 48.9 |
SNR-OT-1310-6 |
| 54.5 | 54.0 | 53.5 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.5 |
SNR-OT-1310-8 |
| 54.1 | 53.7 | 53.2 | 52.6 | 51.9 | 51.1 | 50.2 | 49.2 | 48.0 |
SNR-OT-1310-10 |
| 54.5 | 54.0 | 53.0 | 52.5 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.5 | 49.0 |
SNR-OT-1310-12 |
| 56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.4 |
Оптические потери (дБ) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SNR-OT-1310-14 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.5 | 48.5 |
SNR-OT-1310-16 |
| 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.5 |
SNR-OT-1310-18 |
| 54.5 | 54.0 | 53.5 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 |
SNR-OT-1310-20 |
| 54.0 | 53.0 | 52.0 | 51.5 | 51.0 | 50.0 | 49.5 | 49.0 |
SNR-OT-1310-22 |
| 53.5 | 52.5 | 52.0 | 51.5 | 51.0 | 50.0 | 49.5 |
