Для более стабильной работы рекомендуем обновить продукт альтернативным ПО (с гарантии в данном случае продукт не снимается)
Всепогодный WiFi маршрутизатор :
Частота: 5.15 - 6.0 ГГц
Стандарт: IEEE 802.11 a
Совместимость с AP разных производителей
Работа в режиме прозрачного моста/роутера
Работа в режимах AP / CPE
Wireless Security
Встроенная антенна 10 dBi
Спецификация
Радио | |
Рабочие частоты | 5.15 - 6.0 ГГц |
Перестройка частоты | программно |
Ширина спектра сигнала по уровню 3dB | Задаётся программно: 20 МГц; 5/10 МГц |
Шаг сетки частот | 10 МГц |
Модуляция | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Скорость в канале | Мощность в антенне | Чувствительность порог |
6 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | -94 dBm +/- 1.5 dBm |
9 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | 93 dBm +/- 1.5 dBm |
12 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | 91 dBm +/- 1.5 dBm |
18 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | 90 dBm +/- 1.5 dBm |
24 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | -86 dBm +/- 1.5 dBm |
36 Мбит/с | 22 dBm +/- 2 dBm | 83 dBm +/- 1.5 dBm |
48 Мбит/с | 21 dBm +/- 2 dBm | -77 dBm +/- 1.5 dBm |
54 Мбит/с | 19 dBm +/- 2 dBm | 74 dBm +/- 1.5 dBm |
Встроенная планарная антенна
Усиление | 10 dBi |
Подавление заднего лепестка | > 30 dB |
KCBH | <1.4 |
Ширина диаграммы направленности |
18° в вертикальной плоскости |
Поляризация | вертикальная/горизнтальная — программное переключение |
Подключение внешней антенны | Разъем SMA |
Диаграмма излучения антенны
Сетевые возможности
Динамический поллинг | - |
Количество абон. станций на сектор | - |
Управление скоростью | нет |
Прозрачный мост | да, прозрачный для кадров IEEE802.1Q |
Маршрутизация | да |
WAN | Radio |
WAN авторизация | DHCP/PPPoE/PPtP (MPPE), MS-CHAP v. 1,2 |
NAT | да, WAN |
VLAN | - |
Firewall | IP, Port |
Port Forwarding | да + DMZ |
DHCP Server | да |
Интерфейс | WEB, SNMP, SSH CLI(как Cisco) |
Шифрование | WEP (64, 128 bit), WPA2-PSK TKIP/AES |
Пропускная способность TCP, до | 26 Мбит/с (в полосе до 20МГц) |
Электрические характеристики |
Напряжение питания 9...12 В PoE, инжектор в комплекте |
Адаптор питания 220/12 В, 1 А входит в комплект поставки |
Потребляемая мощность 5 Вт не более |
Сетевой интерфейс 100BaseT, STP (FTP) Cat.5 разъем RJ-45 экранир |
Физические характеристики |
Исполнение внешнее, всепогодное |
Рабочие температуры -40...55°С |
Влажность воздуха до 95% с конденсацией |
Способ монтажа на вертикальную трубу D=1/2"...3/4"; |
монтажный набор входит в комплект изделия |
Габариты 264 х 80 х 30 мм |
Вес нетто 0,4 кг |
Вес брутто 0,6 кг |
Вес упаковки 20 шт 12 кг |
Рекомендации по монтажу оборудования DreamWiFi
Оборудование DreamWiFi - экономичное и высокоскоростное решение для организации беспроводного канала связи. Высокая плотность элементной базы и пластиковый корпус предьявляют особые требования к монтажу и организации заземления устройств. Для того, чтобы оборудование работало долго и надежно, необходимо выполнение описанных в данном документе инструкций.
Установка
Модель DreamWiFi Nano имеет пластиковый корпус с интегрированной антенной и разъемом RP-SMA для подключения внешней.
В случае установки без внешней антенны, необходимо производить подключение устройства кабелем STP CAT-5 с использованием экранированного разъема RJ45. Со стороны устройства экран кабеля подключается к металлическому экрану разъема RJ45, а со стороны инжектора питания - к заземляющему проводу.
При установке внешней антенны, закрепленной на заземленной мачте, экран кабеля со стороны устройства подключается к металлическому экрану разъема RJ45 и к точке заземления мачты, а со стороны инжектора питания остается неподключенным. Так же необходимо производить дополнительное заземление корпуса антенны в точку заземления мачты
При использовании устройств грозозащиты порта Ethernet, необходимо учитывать, что все корпусные металлические части устройства имеют непосредственную гальваническую связь с отрицательной шиной питания устройства. В связи с этим, при заземлении устройства на мачту, установка грозозащиты, затрагивающей пару в кабеле STP, которая отвечает за питание устройства - недопустимо.
Не допускается заземление экрана кабеля более, чем в одной точке.
Правила установки оборудования:
- Устройство и внешняя антенна должны располагаться, как минимум, ниже 40 сантиметров от верхней точки мачты.
- Максимальная длина кабеля снижения не должна превышать 100 метров, в соответствии со спецификацией стандарта IEEE 802.3. Прокладку кабеля снижения необходимо проводить на удалении от силовых линий и заземлений молниеотводов. Лучше, если длина кабеля снижения не будет больше 50 метров.
- Рекомендуется припаивать экрана кабеля к экрану разъема RJ45 (см. фото).
Оборудование DreamWiFi Bullet - компактное экономичное устройство для создания высокоскоростных беспроводных каналов связи. Миниатюрые размеры и малый вес, а также встроенный разъем N-типа позволяют прикручивать DreamWiFi Bullet прямо к антенне. Однако, плотность элементной базы и высокая мощность моделей "HP" имеют некоторые особенности использования. Для того, чтобы оборудование работало долго и надежно, необходимо выполнение описанных в данном документе инструкций.
Установка
При использовании внешней антенны, закрепленной на заземленной мачте, экран кабеля STP CAT-5 со стороны устройства подключается к металлическому экрану разъема RJ45 и к точке заземления мачты, а со стороны инжектора питания остается неподключенным. Так же необходимо производить дополнительное заземление корпуса антенны в точку заземления мачты.
В случае использования грозозащиты порта Ethernet необходимо учитывать, что все корпусные металлические части устройства имеют непосредственную гальваническую связь с отрицательной шиной питания устройства. В связи с этим, при использовании заземления устройства на мачту, установка грозозащитного оборудования, затрагивающего пару в кабеле STP, отвечающую за питание устройства - недопустимо.
Не допускается ситуация заземления экрана кабеля более, чем в одной точке.
Максимальная длина кабеля снижения не должна превышать 100 метров, в соответствии со спецификацией стандарта IEEE 802.3. Прокладку кабеля снижения необходимо проводить на удалении от силовых линий и заземлений молниеотводов. Рекомендуемая длина кабеля снижения - до 50 метров.
Рекомендуется припаивать экран кабеля к экрану разъема RJ45 (см. фото).
Эксплуатация
В виду компактных размеров и высокой плотности печатного монтажа устройства, не допускается использование дополнительной теплоизоляции корпуса. Для моделей повышенной мощности (НР) нельзя герметизировать гайку разъема N-типа со стороны ВЧ кабеля или антенны.
Для моделей DreamStation M2HP и M5HP (802.11n) настоятельно не рекомендуется конфигурировать устройство на работу при максимальной мощности и, одновременно, максимальной модуляции - в противном случае, при высоком значении КСВ антенно-фидерного тракта, может выйти из строя усилительный каскад устройства.
Настройка DreamWiFi в режиме "Мост"
Настройка DreamWiFi в режиме "Маршрутизатор"
