Общие сведения.
Серия антенн предназначена для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b(WIFI). Антенны имеют секторную диаграмму направленности и идеально подходят для применения в абонентском комплекте. Тип антенны - "волновой канал" (Яги) . Точка питания активного излучателя антенн надежно укрыты от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус. Разъем антенн имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками. Это снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной. На антеннах предусмотрено подключение провода заземления.
Электрические характеристики | ||||
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2480 | |||
Усиление, dBi | 11 | 14 | 17 | |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 55 | 36 | 22 | |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 50 | 34 | 24 | |
Входное сопротивление, Ом | 50 | |||
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 | |||
Допустимая мощность, Вт | 50 | |||
Поляризация | вертикальная | |||
Механические характеристики | ||||
Масса, г | 300 | 500 | 900 | |
Диаметр мачты, мм | 30-60 | |||
Габаритные размеры, м | 0,3х0,09х0,05 | 0,48х0,09х0,05 | 0,8х0,09х0,05 | |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 65 | 50 | 40 | |
Разъем. | SMA-RP | |||
Количество элементов | 8 | 12 | 23 | |
Материал излучателя | Медь | |||
Материал защитной коробки | полипропилен | |||
Материал директоров и траверсы | АМГ3,АД31 | |||
Материал крепления | АД31, сталь | сталь | ||
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
С кабелем 3 метра
