Компания "Наг" является официальным дистрибутором продукции NANJING JILONG OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD в Росии и осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание сварочных аппаратов серии KL.
Обучающее видео
Полностью автоматический аппарат для сварки оптического волокна KL-260C, является самой производительной, точной, быстрой и надежной системой на рынке сварочного оборудования китайского производства. При разработке наиболее оптимальной конструкции для быстрой и качественной сварки оптоволокна, были использованы новейшие технологические разработки и пожелания авторитетных специалистов отрасли.
Скоростной сварочный аппарат KL-260C производства компании Jilong, обеспечивает качественную сварку практически для всех типов оптических волокон. Важно, что выравнивание производится на базе самой современной методики: по сердцевине волокна.
Аппарат имеет цветной поворотный пятидюймовый экран высокого разрешения, позволяющий легко контролировать процесс сварки оптических волокон, укомплектован прочным эргономичным кейсом и мануалом на русском языке. Одного заряда литиевой батареи KL-01-26L7 хватает на 40 сварок с термоусадкой. Аппарат обладает самой высокой скорсотью сварки оптоволокна в своем классе: порядка 10 секунд на одну сварку.
Компактность и малый вес аппарата делают его незаменимым помощником при работе в полевых условиях. Автономное питание, возможность работы в диапазоне от -10С до +50С и усиленная защита от ветра гарантируют получение сверхнизких потерь при работе в самых неблагоприятных условиях.
Надежный и простой в управлении, автоматический сварочный аппарат KL-260C, оптимально подходит при работе с любыми оптоволоконными кабелями при монтаже и ремонте волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Гарантия на аппарат - 1 год со дня продажи.
- Сварочный аппарат KL-260C
- Литиевая батарея KL-01-26L7
- Шнур питания на переменный ток
- Жесткий кейс для переноски KL-04-26B
- Приемный лоток сваренных волокон
- Руководство по эксплуатации на русском языке
Технические характеристики
| Кварцевые оптические волокна: одномодовое (SM), многомодовое (MM). |
| 0.02 дБ для SM, 0.01 дБ для ММ. |
| 10 с |
| не более -60дБ |
| для программирования) |
| Внутренняя память позволяет сохранять до 5000 результатов и параметров сварки |
| Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых волокон. для увеличения точности оценки потерь учитывается также угловое смещение жил |
| 16 мм для внешнего покрытия (стандарт) |
| Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на 5 дюймовом цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея. |
| Дополнительная подсветка канавок для работы при плохом освещении.
| - по давлению соответствует изменению высоты от 0 до4000 м над уровнем моря - по относительной влажности от 0 до 95% и температуре от -10С до +50С - хранение от -40С до +60С |
| Растягивающее усилие 200 гр и дополнительный тест 440 гр. |
| Встроенный нагреватель время нагрева от 30 до 240 секунд, в зависимости от выбранной программы, либо программируется в ручную в зависимости от условий окружающей среды и используемых материалов. |
| Стандартные длиной 60 мм или 40 мм |
| Около 40 сварок с термоусадкой от полностью заряженной батареи KL-01-26L7 |
| ) тока, а также от съемной аккумуляторной батареи 12В |
| Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с |
| 172 мм х 180 мм х185 мм (ширина, длина, высота) |
| кг |
Кейс для переноски аппарата:
(Здесь была картинка) (Здесь была картинка)
