Обучающее видео
Проходная горизонтальная муфта для волоконно-оптического кабеля SNR-GPJ-H (GJS-8010) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий. Эту муфту можно использовать для воздушных линий, для закладки в землю, для крепления к стене, для крепления к стене в вентиляционной системе.
Декларация о соответствии регистрационный № Д-ОК-1831 от 15.07.2011
Данная модель оптической муфты отличается конструктивными особенностями, сохраняя при этом все лучшие свойства, присущие вертикальным и горизонтальным муфтам.
Основные особенности:
- Возможность отвода волокон для сварки без разрыва основного магистрального кабеля (MASS-порт, проходная муфта)
- Продуманное внутреннее устройство
- Простота и быстрота установки и фиксации волокон
- Простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента
- Расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля
- Сплайс-пластины с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90 °
- Диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель
- Простота добавления и удаления сплайс-пластин
- Оригинальное устройство герметизации муфты
- Установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.
- Корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений.
- Конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.
Технические характеристики:
Количество вводов | 2 шт. с каждой стороны (всего 4шт) |
Количество стыкуемых кабелей | 2 шт. |
Допустимый диаметр вводимых кабелей | 16 мм (4 - Ø16мм) |
Максимальное количество сплайс-пластин | 4 шт. SNR-TR-A/H или SNR-TR-A/H-2 |
Количество соединяемых волокон | 48 (96 в два этажа) |
Температура | -40 ~ +60 °C |
Размеры и масса
Длина | 460 мм |
Диаметр | 190 мм |
Вес | ~ 2 кг |
Комплектация каждой муфты включает:
Наименование | Количество |
Корпус из высокопрочного пластика | 1 шт. |
Герметизирующая прокладка | 1 шт. |
Оригинальный патентованный механизм герметизации | 1шт. |
Механизм фиксации оптического кабеля | 1 шт. |
Сплайс-пластина SNR-TR-A/H | 4 шт. |
Установочный инструмент | 1 шт. |
Болт заземления | 1 шт. |
Расходный материал для крепления (термоусадочные гильзы, изолента, герметик, маркирующая лента, нейлоновые стяжки) | 1 шт. |
