Сервер HP Proliant DL380 G7, 2 процессора Intel Xeon 6C X5670 2.93GHz, 128GB DRAM
HP
Артикул:DL380G7_2xX5670_128GB
Код товара: 23318
HP
Снят с продажи
В комплект входит:
  • Шасси HP Proliant DL380 G7 - 1 шт
  • Процессор: Intel 6C X5670 2.93/12/1333 - 2шт
  • Память: 128GB, совместимая память
  • Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
  • 8 отсеков под жесткие диски SAS/SATA 2.5", 16 отсеков опционально​
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Контроллер: HP Smart Array P410i/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*)
*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения кэш-памяти с батареей (BBWC)
  • Блок питания 460W - 2 шт
  • Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт
Ключевые особенности
  • Высокая производительность и плотность оперативной памяти
  • Удобстро развертывания и управления
  • Высокая отказоустойчивость и энергоэффективность
Модель HP ProLiant DL380 G7 (DL 380 G7) продолжает традицию инженерного и технологического совершенства решений HP. Этот сервер сочетает повышенную гибкость и производительность, увеличенный период безотказной работы, высокую управляемость посредством ПО HP Insight Control, передовую 2-процессорную архитектуру с процессорами Intel® Xeon® и высокую плотность размещения в форм-факторе 2U.
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт460
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Исполнение корпуса сервера2U
Управление и мониторинг
Management порт10/100/1000BaseT
Чипсет материнской платыIntel 5520
Семейство процессоровIntel Xeon 5500/5600
Тип оперативной памятиDDR3
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,192
Количество слотов оперативной памяти18
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Наличие салазок для жестких дисковНет
Количество слотов расширения PCI-E3
SocketLGA1366
Поддержка ECC памятиДа
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
