В комплект входит:
- Шасси HP Proliant DL380 G7 - 1 шт
- Процессор: Intel 4C E5620 2.4/12/1333 - 2 шт
- Память: 24GB, совместимая память
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- 8 отсеков под жесткие диски SAS/SATA 2.5", 16 отсеков опционально
- Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
- Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
- Контроллер: HP Smart Array P410i/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*)
*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения кэш-памяти с батареей (BBWC)
- Блок питания 460W - 2 шт
- Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт
Ключевые особенности
- Высокая производительность и плотность оперативной памяти
- Удобстро развертывания и управления
- Высокая отказоустойчивость и энергоэффективность
Модель HP ProLiant DL380 G7 (DL 380 G7) продолжает традицию инженерного и технологического совершенства решений HP. Этот сервер сочетает повышенную гибкость и производительность, увеличенный период безотказной работы, высокую управляемость посредством ПО HP Insight Control, передовую 2-процессорную архитектуру с процессорами Intel® Xeon® и высокую плотность размещения в форм-факторе 2U.
Интерфейсы | |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
Интерфейсы 10GBase-T | 0 |
Питание | |
Напряжение питания | ~220V AC |
Блоки питания | 2 |
Мощность блоков питания, Вт | 460 |
Физические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
Исполнение корпуса сервера | 2U |
Управление и мониторинг | |
Management порт | 10/100/1000BaseT |
Характеристики | |
Чипсет материнской платы | Intel 5520 |
Количество сокетов для процессора | 2 |
Семейство процессоров | Intel Xeon 5500/5600 |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,192 |
Количество слотов оперативной памяти | 18 |
Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
Количество отсеков под жесткие диски | 8 |
Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
Количество слотов расширения PCI-E | 3 |
Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
Socket | LGA1366 |
Поддержка ECC памяти | Да |
Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
