Счетчик "Меркурий" 234 ARTM-02 (D)PОBR.G5 5-100А, класс точности 1,0/2,0, многотарифный, оптопорт, RS485, NB-IoT
Меркурий
Артикул:M-234 ARTM-02 (D)PОBR.G5
Код товара: 38570
Меркурий
Счетчик Меркурий 234 ARTM для одно- или двунаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности.
Ваша цена (за шт): 15 506 ₽
Параметры заказа:
Счетчики предназначены для одно- или двунаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных АИИС КУЭ. Обмен данными по интерфейсам связи выполняется по протоколу СПОДЭС (IEC62056 DLMS/COSEM) или протоколу «Меркурий».
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).
Характеристики:
Номинальное напряжение,В 3*230/400
Базовый / максимальный ток, А 5 (100)
Класс точности счетчиков (актив. / реактив.) 1/2
Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А  1,5 / 9
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А 0,1
Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчиков со встроенным модемом, Вт/В*А 6 / 30
Количество тарифов 4
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет срок службы
Межповерочный интервал, лет 16
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Наработка на отказ, не менее, ч 320 000
Диапазон рабочих температур, °С от -45 до +70
Возможность подключения резервного питания 6-12 В постоянного тока
Встроенные интерфейсы Оптопорт, RS-485
Дополнительные интерфейсы на сменных модулях: NBIoT
Наличие встроенного реле есть
Масса, не более, кг 2,1
Габариты (ДхШхВ), для корпуса со сменными модулями, мм 173,5x78x288,5
