Поддерживает управление и мониторинг по WEB, SNMP и по средствам прикладного ПО Vermax Network Management System (Vermax NMS)
VERMAX-EDFA-xx - оптические усилители на волокне, легированном эрбием (Усилитель EDFA - Erbium-Doped Fiber Amplifier) Оптический усилитель состоит из легированного эрбием оптического волокна и высоконадежных лазеров накачки работающих на 980/1480 нм. Хорошие эксплуатационные показатели позволяют использовать данную модель в различных сетях кабельного телевидения больших и средних размеров.
Низкий шум и высокая энергетическая эффективность обеспечивается применением системы лазеров накачки с разными длинами волн;
Микропроцессорная система контроля обеспечивает стабильность параметров и рабочих режимов;
Встроенный дисплей для контроля рабочих режимов;
Широкий диапазон доступных выходных мощностей (различные модели);
2 блока питания;
Стандартный конструктив 19" 1U.
Параметр |
Значение |
Примечание |
Характеристики оптической части |
Длина волны, нм
1545..1565
Входная мощность, дБм
-10 ... +10
рекомендуемый входной уровень сигнала 0 ... +5
Выходная мощность, дБм
15 .. 25 дБм
В зависимости от модели
Стабильность выходной мощности, дБ
+/- 0,5
Число выходов
Коэффициент шума, дБ
5
при оптической мощности на входе 0дБ
Обратные потери, дБ
>45
на оптическом входе / выходе
Поляризационно-зависимые потери, дБ
0,3
Зависимость коэффициента усиления от поляризации, дБ
0,5
Изоляция входа / выхода, дБ
-30
C/N
51
10км стандартная оптическая линия, передатчик 1550нм с внешней модуляцией, передача 59к в аналоге и 30к в цифре, на входе оптического приемника -1дБм
C/CTB
63
C/CSO
63
Оптический разъем
SC/APC
под заказ FC/APC, LC/APC
Встроенный аттенюатор |
0-4
Общие характеристики |
Сетевой интерфейсный порт
RJ-45, RS-232
поддерживает I.E. и SNMP
Напряжение питания, В
160..250 (50Гц)
220VAC
Опционально DC 36-90В
Потребляемая мощность, Вт
>50
при работе одного блока питания
Рабочая температура, oC
-5..+55
температура регулируется автоматически
Температура хранения,
-30..+70
Относительная влажность
5% ~ 95%
Размеры, мм
483 x 405 x 44
1RU
Вес, кг
5
в упаковке 6кг
Параметр |
Значение |
Примечание |
Длина волны, нм
1545..1565
-5 (-10) ... +10
15 .. 25 дБм
+/- 0,5
Число выходов
1 |
SC/APC
5
Обратные потери, дБ
>45
0,3
0,5
-30
C/N
51
C/CTB
63
C/CSO
63
Оптический разъем
SC/APC
RJ-45, RS-232
160..250 (50Гц)
220VAC опционально DC, AC+DC
50
-5..+55
-30..+70
5% ~ 95%
Размеры, мм
В зависимости модели
Вес, кг
Оптические характеристики | |
Длина волны, нм | 1545-1565 |
Количество входов | 1 |
Количество выходов | 1 |
Входная мощность, дБм | -5 ... +10 |
Выходная оптическая мощность, дБм | 23 |
Стабильность выходной мощности, дБм | ±0.5 |
Коэффициент шума, дБ | ≤ 5.0 |
Обратные потери по входу, дБ | ≥ 45 |
Обратные потери по выходу, дБ | ≥ 45 |
Тип разъемов | SC/APC |
Утечка накачки по входу, дБм | ≤ -30 |
Утечка накачки по выходу, дБм | ≤ -30 |
Поляризационно-зависимое усиление, дБ | <0.5 |
Поляризационно-модовая дисперсия, пс | <0.5 |
Диапазон регулировки оптической мощности, дБм | 4 |
WDM фильтр | Нет |
C/N, дБ | ≥ 50 |
C/CTB, дБ | 63 |
C/CSO, дБ | 63 |
Общие характеристики | |
Напряжение питания, В | 160-250 (DC 48 Опционально) |
Общая потребляемая мощность, Вт | ≤ 30 |
Рабочая температура, °С | -5…+55 |
Рабочая относительная влажность воздуха, % | < 85% |
Температура хранения, °С | -40 ... +80 |
Габаритные размеры, мм | 483(W)×340(D)× 44(H) |
ВЕС, КГ | 5,5 |
Характеристики | |
Управление и мониторинг | WEB, SNMP |
