Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 343 мм. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
- В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
- Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
- Толщина деталей не менее 1 мм.
- Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
- Максимальная жесткость при минимальном весе
- Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Прямое общение с изготовителями шкафов серии Real.
Обсуждаем идеи, отвечаем на вопросы, принимаем критику, созидаем вместе.
Телеграм-чат t.me/nagrealgreat
