Интерфейсы
- 4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 PoE;
- 2 порта 1000Base-X SFP.
- Коммутатор совместим с любыми гигабитными SFP-модулями.
Рекомендуемые к использованию SFP модули.
- Стандарт PoE: 802.3af;
- поддержка Passive PoE;
- мощность на порт: не менее 15.4 Вт по варианту А (для питания IP-камеры);
- мощность на порт: не менее 15.4 Вт по варианту B (для питания термокожухов TFortis TH-02/TH-03);
- бюджет мощности PoE для IP-камер: 50 Вт.
- Контроль зависания IP-камер;
- питание IP-камеры и термокожуха по одному кабелю "витая пара";
- предварительный подогрев термокожухов;
- STP (802.1d)/RSTP(802.1w);
- IGMP Snooping v2;
- VLAN (802.1q);
- Flow Control (802.3x);
- Quality of Service(QoS, 802.1p).
- Кабельный тестер;
- SNMP Traps;
- Syslog;
- системный журнал;
- датчик вскрытия;
- сухие контакты для подключения внешних датчиков.
- Web-интерфейс;
- Telnet;
- SNMP v1;
- Наработка на отказ не менее 50 000 часов (5,7 лет);
- напряжение питания: ~ 220В (от 187В до 246В);
- макс. потребляемая мощность: не более 120Вт;
- степень защиты от внешних воздействий: IP66;
- рабочая температура: от -55 до 50 °С;
- масса: не более 2 кг;
- размеры: 240 х 160 х 90 мм;
