Диапазон (171 ₽ - 2 659 050 ₽)
Тип аксессуара для ИБП и БРП
Мощность (ВА)
Мощность (Вт)
Фаза, вход
Фаза, выход
Форм-фактор
Коэффициент выходной мощности (PF)
Со встроенными АКБ
Без встроенных АКБ
Источники бесперебойного питания ИБП (UPS)
DL801
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
13 860 ₽
SNR-UPS-LID-1200
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 100+ шт)
9 604 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 100+ шт)
277,50 ₽
SNR-UPS-RK-mini
5 455 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-B
Склад: 100+/100+ шт
310,50 ₽
SNR-UPS-LID-1000-XPS
Склад: 7/10+ шт (Транзит: 100+ шт)
17 005 ₽21 850 ₽
SNR-UPS-ONRT-2000-INT
Склад: 1/10 шт (Транзит: 10 шт)
59 755 ₽
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 10+ шт)
14 868 ₽
SNR-UPS-LID-600
Склад: 10+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
5 310 ₽
SNR-INV-1200-SK
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10+ шт)
12 340 ₽
SNR-INV-600-SH
Склад: 10+/10+ шт
17 005 ₽17 955 ₽
Назад12...20Дальше
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Одной из главных проблем современных IT-инфраструктуры является потеря данных в результате плохого качества электроэнергии. Некачественное электропитание крайне отрицательно воздействует на технику: сильные всплески напряжения способны вывести из строя блоки питания и микросхемы, а систематические проблемы с электроэнергией вызывают преждевременное старение аппаратуры. Решить эту неприятность помогут источники бесперебойного питания (ИБП) (англ. Uninterruptible Power Supply, UPS).
Итак Источник бесперебойного питания необходим для предотвращения повреждений оборудования и сбоев в работе систем.
Различают следующие типы ИБП:
  • Резервные источники бесперебойного питания (off-line UPS) служат для резервирования источника основного электроснабжения на случай аварии — отключения или понижения/повышения напряжения выше установленной величины.Принципиальная схема off-line ИБП
  • Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (Line-interactive UPS) снабжают нагрузку напряжением от основной электросети, в некоторой степени регулируя напряжение (автотрансформатор), а при аварии в основной электросети нагрузка синхронно переключается на инвертор.
Принципиальная схема Line-interactive UPS
  • ИБП со сложной схемы построения с двойным преобразованием напряжения (On-line UPS). Принцип работы данных заключается в следущем входное переменное напряжение преобразуется выпрямителем в постоянное, а затем инвертором – обратно в переменное. Даже при больших отклонениях входного напряжения ИБП продолжает питать нагрузку чистым синусоидальным стабилизированным напряжением
Принципиальная схема On-line UPS
В нашем магазине в наличии источники:
  • для компьютерной переферии, факсов, модемов,
  • улучшенной защиты для рабочих станций, групп компьютеров, телекоммуникационного и серверного оборудования,
  • для защиты централизованных систем гарантированного электропитания, серверных систем, телекоммуникационных центров, центров обработки данных.
Выбор источника бесперебойного питания
Важнейшая задача, которую решают специалисты при выборе ИБП — оптимально вписать прибор в систему и получит наилучший эффект защиты при минимальных затратах.
Команда НАГ поможем вам в решении этой задачи.
Также в разделе «База знаний» Вы можете найти Расчет времени работы оборудования от ИБП.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP — карты) делают SNR-UPS незаменимыми при создании IT — инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Опциональный SNMP-адаптер позволяет осуществлять удаленный мониторинг устройства и параметров электросети в любой точке земного шара, где есть доступе к сети Internet.
Для крепления ИБП серии SNR-UPS в стойку мы предлагаем вам салазки, позволяющие установить устройство в телекоммуникационных шкафах монтажной глубиной 800/1000мм.
К основной продукции вы можете купить дополнительные блоки батарей или аккумуляторную батарею для UPS для увеличения времени автономной работы. Блоки батарей по дизайну и габаритам аналогичны дизайну ИБП.
