SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2
Источник бесперебойного питания, on-line, 6kVA серии MPL. Коэффициент выходной мощности 0.9, ток заряда 10А, фаза 3:1. Выполнен в универсальном корпусе Rack/Tower.
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1
141 270 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Источник бесперебойного питания SNR обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. ИБП SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (208 - 478 В) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ONRT может быть увеличено с помощью максимум 4 батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Основные особенности:
  • Источники бесперебойного питания серии MXPLV2 выпускаются в модификациях с трех или однофазным входом и однофазным выходом, мощностью 6 и 10 кВА,
  • ИБП поддерживают возможность параллельного включения. Возможно подключение до 4 х ИБП параллельно. Обеспечивают резервирование по схеме до 3 + 1.
  • Онлайновая технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования.
  • Коэффициент выходной мощности 0,7-0,9 (в зависимости от конфигурации батареи АКБ).
  • Трех или однофазный вход и однофазный выход.
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP), обеспечивает высокую точность.
  • Гибкая конфигурация батарей: 16/18/20
  • ИБП может совместно работать с генераторами.
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки.
  • Поддерживает ECO режим. Функция «холодного старта».
  • Стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS- 232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP.
  • Возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей.
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off).
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений.
  • Просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей. LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально.
  • Размеры позволяют устанавливать ИБП в стандартную стойку 19ʺ и имеет высоту всего 3U.
Область применения:
  • Для офисных АТС;
  • Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
  • Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
ИБП серии MXPL поступает в продажу со следующей комплектацией*:
Руководство пользователя 1шт
CD диск с программным обеспечением 1шт
USB кабель 1шт
Кабель RS232 1шт
Кабель для параллельного подключения 1шт
Гермоввод 2 шт
Провод заземления 1шт
Разъём для подключения батареи 1шт
Перемычка EPO 1шт
Съемные опорные ножки для установки в положение Tower 2 шт
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Осциллограмма электрического сигнал на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)6000
Мощность (Вт)5400
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети92% на полной нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)208-478 В (AC)
Частота на входе (Гц)55 - 65 Гц (60 Гц)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 2; Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)230 В
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1% Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)20
Напряжение АКБ (В)240 / 216 / 192
Максимальный ток заряда, А10
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты (опция)
Порт для параллельного подключения
SNMP порт
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)131 (3U) × 443 × 580
Вес ИБП, кг30
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 009 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
SNR-UPS-HOLDER-L
449,44 ₽
SNR-UPS-HOLDER-2
1 168 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
CY504
25 496 ₽
DY522
14 382 ₽
В наличии: 8 шт
CA506
23 744 ₽
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
