old_Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1
EndOfSale
Артикул:SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31
Код товара: 10775
Источник бесперебойного питания, on-line, 10kVA серии MPL. Коэффициент выходной мощности 0.9, ток заряда 6А, фаза 3:1. Выполнен в универсальном корпусе Rack/Tower.
Снят с продажи
ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ONRT может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Основные особенности:
  • On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения;
  • Без встроенного аккумулятора;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Нулевое время переключения на батареи;
  • Коррекция фактора мощности (PFC - Active Power Factor Correction);
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP);
  • Экономичный режим работы (ECO);
  • Полностью цифровые технологии управления зарядкой/выпрямителем/инвертором;
  •  Возможность подключения дополнительных батарейных блоков, количество батарей 16/18/20 (опционально);
  •  Широкий диапазон входного напряжения: 208~ 478 VAC 120~276VAC
  • Широкий диапазон входной частоты : 40~70Hz ±0.5 Hz;
  • Самодиагностика при включении;
  • Автоматическое переключение на байпас;
  • "Холодный" старт;
  • Жидкокристаллический дисплей (Установка до 50 параметров);
Область применения:
  • Для офисных АТС;
  • Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
  • Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
Технические характеристики:
Модель SNR-UPS-ONRT-6-MXPL
SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31
SNR-UPS-ONRT-10-MXPL 31
Емкость (VA) 6000ВА/5400Вт 10 000ВА/9 000Вт
Входные
параметры
Фаза
Однофазный с заземлением ( трехфазная с заземлением*)
Входное напряжение
220/230/240 VAC (380/400/415 VAC*)
Диапазон входного
напряжения
120VAC~276VAC (208~478 VAC*)
Диапазон частоты
40~70Hz
Коэффициент входной
мощности
≥0,99
Диапазон напряжения в режиме бвйпас
Max. voltage: +15% (опционально +5%, +10%, +25 %)
Min. voltage: -45% (опционально -20%, -30%)
Диапазон частоты: ±10%
Диапазон напряжения в режиме ECO
Также как и байпас
Вх. генератор есть
Выходные параметры Фаза
Выходное напряжение
220/230/240
мощности
0.9
Отклонение напряжения ±2%
Частота выходного сигнала Нормальный
режим
±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% в зависимости от частоты входного сигнала (опция)
Аварийный
режим
(50±0,2%)Hz
Пик фактор
(Crest Factor)
3:1
Коэффициент нелинейных
искажений (THD)
≤2 % при линейной нагрузке
≤5 % при нелинейной нагрузке
Форма выходного сигнала синусоида
Эффективность
(КПД)
Режим ECO ≥97%
Нормальный режим ECO ≥90%
Аккумуляторы Напряжение
192VDC
Время работы При полной нагрузке ≥2 мин, точное время зависит от емкости и количества батарей.
Время перезарядки (90%)
От 8 до 10 часов
Ток зарядки (A) Максимальный ток 6 А (ток заряда зависит от емкости батареи)
Время переключения
На батареи 0 мс
На байпас 0 мс
Защита Перегрузка AC режим
Нагрузка ≤100%: менее 3 мин
≤125%: менее 30с
≤150%:менее 1 с
≥150%:немедленное выключение ИБП
Режим батареи Нагрузка ≤100%: менее 30 с
≤125%: менее 1 с
≤150%:менее 200 мс
Режим байпас 40 A (Input Breaker) 60 A (Input Breaker)
Перегрев Нормальный режим Переключение на байпас
Режим работы от батареи Немедленное выключение ИБП
Низкий уровень заряда
Оптическая и звуковая сигнализация и немедленное выключение
Самодиагностика
При включении ИБП и удаленно при помощи ПО
Режим EPO (опционально)
Батареи
Технология ABM (Advanced Battery Management)
Уровень шума Соответствует требованиям EN62040-2
Сигнализация Звуковая и оптическая Отказ линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, неисправность системы
Дисплей Статус режима LCD и LED Режимы работы: нормальный, от батарей, Eco, байпаса, низкий заряд батарей, замена батарей, перегрузка, выход из строя ИБП
Текстовая информация на LCD Входные напряжение и частота, выходные напряжение и частота; процент загрузки напряжения на батареях, температура внутри ИБП, оставшееся время батарейной поддержки
Физические параметры Размеры (Ш×Г×В), мм   443×131(3U)×580
Вес, кг 23 25
Коммуникационные порты USB, RS48, SNMP card (опционально)
Условия эксплуатации Температура эксплуатации 0 ~ 40°С
Температуры хранения -25°С ~ 50°С
Относительная влажность 0~95% без конденсата
Высота над уровнем моря <1500 м
* Для моделей SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31 и SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
