В комплект входит:
- Блейд-шасси HP BLc7000 - 1 шт
- Блейд-сервер HP BL460c G6 - 4 шт:
- Процессор: Intel Xeon Quad-Core X5560 2.8GHz - 2шт (всего 32 ядра)
- Память: 4GB DRAM - 12 шт (всего 192GB DRAM)
- Жесткие диски: 300GB 10k 2.5" SAS - 2шт (всего 2400GB HDD)
- Контроллер: HP Smart Array P410i - 1 шт
- Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb NC532i Flex-10 - 1 шт
- Модуль Ethernet Passthrough, 16 портов 100/1000Base-T - 1 шт
- Модуль администрирования - 1 шт
- Однофазный модуль питания - 1 шт
- Блок питания 2250W - 6 шт
- Вентилятор охлаждения - 10 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Блейд-серверы HP ProLiant BL460c G6 устанавливают новый стандарт для центров обработки данных. Оснащенный двумя процессорами, двумя жесткими дисками с возможностью горячей замены, памятью до 192 ГБ и двухпортовым адаптером 10 Gigabit Ethernet, блейд-сервер половинной высоты BL460c предоставляет ИТ-менеджерам необходимый уровень производительности и возможность расширения для ресурсоемких приложений.
Основные особенности:
- До двух (2) процессоров Intel Xeon серий 5500/5600;
- До 192 ГБ памяти PC3-10600 (DDR3-1333) Registered DIMM с технологией защиты Advanced ECC;
- Контроллер HP Smart Array P410i для поддержки RAID 0 и 1 с дополнительными модулями кэш-памяти для увеличения производительности;
- Встроенный двухпортовый серверный адаптер 10 Gigabit с поддержкой технологии HP Virtual Connect Flex-10;
- Возможность выбора до двух высокопроизводительных жестких дисков SAS малого форм-фактора с возможностью горячей замены или более приемлемых по цене жестких дисков SATA
Гибкость при развертывании
- Система Integrated Lights-Out 2 предоставляет высокоскоростную графическую консоль удаленного управления и удаленный web-доступ к информации о состоянии сервера
- Технология Virtual Connect Flex-10 позволяет разделить встроенный двухпортовый адаптер 10GbE на 8 контроллеров FlexNIC для увеличения пропускной способности и числа сетевых контроллеров
- Внутренние USB-порты, порты для карт памяти SD Card и дополнительная поддержка технологии Trusted Platform Module (TPM) обеспечивают дополнительные возможности для установки гипервизоров, использования функций disk-on-key и защиты
Лучшие в отрасли инструменты управления и настройки
- Решения ProLiant Onboard Administrator и HP Systems Insight Manager позволяют централизовать и упростить функции управления, что обеспечивает экономию важных ИТ-ресурсов и времени
- Средства Power Regulator for ProLiant и Dynamic Power Capping позволяют увеличить производительность серверов центра обработки данных в два раза
- HP Insight Control – это интегрированный пакет программного обеспечения, упрощающего управление инфраструктурой HP BladeSystem и ее подготовку к работе
