DMM-2410EC-H
Модуль 4х канального H.264 HD/SD кодера/транскодера PBI DMM-2410EC-H для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль кодера/транскодера DMM-2410EC-H позволяет энкодировать либо транскодировать одну программу кодеком H.264 с разрешением изображения HD или SD либо кодеком MPEG-2 с разрешением изображения SD. Входной видеосигнал подаётся на входы HDMI. Энкодированный сигнал можно вывести через порты ASI и TSoIP. Устройство поддерживает редактирование таблиц SDT и NIT, а также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на входы ASI и TSoIP. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
Видео входы и компрессия
Тип и количество разъёмов 4 x HDMI
Формат кодирования
H.264/AVC BLP, MP, HP @ L4.0
MPEG-2 MP@ML
Битрейт видеокодирования 0,6 ... 20 Мбит/с
Рекомендуемый битрейт выходного сигнала
1080i(1920x1080) @ 25 Гц, 29.97 Гц: 1...13 Мбит/с
1080i(1440x1080) @ 25 Гц, 29.97 Гц: 5...24 Мбит/с
720p(1280x720) @ 50 Гц, 59.94 Гц: 1...13 Мбит/с
480i(720x480) @ 29.97 Гц: 0,6...10 Мбит/с
576i(720x576) @ 25 Гц: 0,6...10 Мбит/с
Аудио компрессия
Формат кодирования
MPEG1 Layer II
MPEG-2/4 AAC-LC/HE-AAC(V1, V2)
Скорость аудиокодирования 48 кГц
Скорость аудио потока 64 ... 256 кбит/с
ASI вход
ASI 1 х BNC, 75 Ом
Максимальная скорость данных на входе 100 Мбит/с
Длина пакета 188/204 байт
Уровень сигнала 800 мВ ± 10%
Возвратные потери >15 дБ
ASI выход
ASI 2 x BNC, 75 Ом
Скорость данных на выходе 120 Мбит/с
TS over IP порт
Ethernet коннектор 1 х RJ45, 10/100/1000M
Максимальная скорость потока данных 80 Мбит/с полный дуплекс или 200 Мбит/с только на IP вход или IP выход
Протокол UDP, RTP, ICMP, ARP, IGMPv2
Вход/выход Unicast или Multicast
Управление
Протокол SNMP, Web интерфейс.
Ethernet коннектор 1 х RJ45, 10/100M для NMS, Web и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
Серия устройствDMM-1100
Тип оборудованияТранскодеры
Количество каналов энкодера4
Входной интерфейс энкодераHDMI
ВидеокодекиMPEG-2; MPEG-4 H.264
АудиокодекиMPEG-1 Layer 2; AAC-LC; HE-AAC
IP выходДа
Общие характеристики
Функциональная картаКодер/транскодер
Модуль 4х канального H.264 HD/SD кодера/транскодера PBI DMM-2410EC-H для цифровой ГС PBI DMM-1000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
DMM-2410EC-H — купить Модуль 4х канального H.264 HD/SD кодера/транскодера PBI DMM-2410EC-H для цифровой ГС PBI DMM-1000 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 016793
