Дисковый массив «НТ» JBOD-12 внесен в реестр промышленной продукции Минпромторга России.
Дисковый массив «НТ» JBOD-12 – двух-путевой дисковый массив с горячей заменой SAS-модулей ввода-вывода и модулей питания, поддержкой установки до 12 штук дисков 3’5 форм-фактора, сетевым Ethernet-управлением и диагностикой.
Назначение и применение:
- Системы хранения данных;
- Построение отказоустойчивых SAS-топологий в системах хранения данных.
Совместимые 3’5 жесткие диски: Western Digital, Seagate, Toshiba емкостью до 18 Тбайт.
Характеристики SAS-модуля ввода-вывода:
- 4 порта miniSAS HD (2 – вход, дублированные, 2 – каскадирование, дублированные);
- 2 порта Ethernet управления (вход и выход на каскад);
- Горячая замена модулей.
Построение отказоустойчивых SAS-топологий:
- 2 шт. выделенных miniSAS портов для каскадирования подключений позволяют строить традиционные отказоустойчивые топологии с подключением к одному (на два многопортовых HBA/RAID) потребителю или двум независимым потребителям («классическая» схема);
- Подключение до 20 дисковых массивов в отказоустойчивую SAS-топологию.
Отказоустойчивая система мониторинга и управления:
В каждый SAS-модуль ввода-вывода встроен сетевой L2-коммутатор с 2х100 Мбит портами подключения: входной порт и выходной на каскадное подключение. Два установленных SAS-модуля ввода-вывода позволяют создать отказоустойчивую систему мониторинга и управления всей системой хранения данных, при этом используя кабельное подключение только к первому и последнему массиву – исключая необходимость создания дополнительной ЛВС-коммутации для управления и мониторинга. Через интерфейс управления настраивается IP-адрес каждого массива, через который доступен веб-интерфейс управления и диагностики шасси.
Электропитание:
- 1+1 блоки питания мощностью по 500 Вт включительно;
- Дисковый массив комплектуется блоком питания 220В или 48В по желанию Заказчика.
Удобство обслуживания и эксплуатации:
- Установка в типовые 19’ шкафы 600, 800 мм и выше (для 600 мм шкафов поставляется отдельный комплект рельсов);
- Исключение доступа к дискам, защитная панель, замок передней панели.
Полноценный монтажный комплект и фирменная транспортная упаковка «НТ»:
- Стандартные рельсы частичного выдвижения;
- Фирменная транспортная упаковка «НОРСИ-ТРАНС».
ИНТЕРФЕЙС | СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | ЕМКОСТЬ, ТБ | |
Western Digital | SAS/SATA | 6G, 12G | До 18 Тб |
Seagate | |||
Toshiba |
