ИБП серии SNR-UPS-ODC, построенные по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, выполнены в универсальном корпусе Rack/Tower и предназначены для зщиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
Уникальный LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом устновки корпуса: вертикально или горизонтально.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства. Даже ИБП 3 кВА со встроенными батареями имеет высоту всего 2U.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты, карты USB, карты "сухих" контактов, удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ODC незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ODC может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Опциональный WEB/SNMP - адаптер позволяет осуществлять удаленный мониторинг ИБП и параметров электросети в любой точке земного шара, где есть доступ к сети Internet.
Основные особенности:
- On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения (PFC);
- Полностью цифровая обработка сигнала (DSP);
- Экономичный режим работы (ECO);
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Самодиагностика при включении;
- "Холодный" старт (DC);
- Жидкокристаллический дисплей;
- Возможность подключения дополнительных батарейных блоков.
Область применения:
- Для офисных АТС;
- Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
- Для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в том числе установленное в 19" стойке;
- Сетевого оборудования, установленного в 19" стойке.
Технические характеристики:
Модель |
SNR-UPS-ODC-1KVA |
SNR-UPS-ODC-2KVA |
SNR-UPS-ODC-3KVA |
Емкость (VA) |
1000VA/800W |
2000VA/1600W |
3000VA/2400W |
Входные |
Фаза |
Однофазный с заземлением |
Входное напряжение |
220VAC |
Диапазон входного |
115VAC-295VAC |
Диапазон частоты |
45~55Hz±0,5Hz или 55~65Hz±0,5Hz (автоопределение) |
Коэффициент входной |
≥0,98 |
Диапазон напряжения |
200VAC-240VAC |
Диапазон входного |
186VAC-252VAC |
Current Harmonic |
≤7% |
Выходные |
Фаза |
Выходное напряжение |
220 (200/208/230/240VAC опционально) |
Коэффициент выходной |
0,8 |
Отклонение напряжения |
±2% |
Частота выходного сигнала |
Нормальный |
В зависимости от частоты входного сигнала |
Аварийный |
(50/60±0,2%)Hz |
Коэффициент амплитуды |
3:1 |
Время переключения |
(Utility←→Battery)=0ms |
(Utility←→Bypass)<4ms |
(Utility→ECO)<10ms |
(Battery→ECO)<10ms |
Перегрузочная способность |
Автономный |
108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s выключение |
Нормальный |
108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s переход в аварийный |
Эффективность |
Нормальный |
87% |
88% |
88% |
Автономный |
85% |
85% |
85% |
Коэффициент нелинейных |
≤3% (100% линейная нагрузка) |
≤5% (100% нелинейная нагрузка) |
Эффективность в ECO режиме |
≥94% |
Аккумуляторы |
Напряжегине |
24VDC |
48VDC |
72VDC |
Конфигурация аккумуляторов |
2x12V/7AH |
4X12V/7AH |
6X12V/7AH |
Тип |
12V/9AH (свинцовокислотный аккумулятор) |
Время работы в аварийном режиме |
При полной загрузке ≥5мин (от установленных аккумуляторов). |
Ток зарядки (A) |
1A |
1A |
1A |
Коммуникационные интерфейсы |
RS232 порт, опционально: USB порт, USB модуль, SNMP модуль, |
Условия |
Рабочая температура |
0℃~40℃ |
Влажность |
0~95% (без конденсата) |
Температура хранения |
-25℃~55℃ |
Высота над уровнем моря |
< 1500m |
Другие |
Габариты (W×D×H) (mm) |
440×380×86,5 |
440×520×131 |
Масса (Kg) |
12/14,5 |
21,5/24,5 |
26/28,8 |
Индустриальный стандарт |
YD/T 1095-2000 |
