Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ODC-1KVA
EndOfSale
Артикул:SNR-UPS-ODC-1KVA
Код товара: 05686
On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения, 1000 ВА. Чистое синусоидальное напряжение во всех режимах работы. Нулевое время переключения на батареи. Защиты самого ответственного оборудования. Возможность многочасового времени автономной работы.
Снят с продажи
ИБП серии SNR-UPS-ODC, построенные по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, выполнены в универсальном корпусе Rack/Tower и предназначены для зщиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
Уникальный LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом устновки корпуса: вертикально или горизонтально.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства. Даже ИБП 3 кВА со встроенными батареями имеет высоту всего 2U.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты, карты USB, карты "сухих" контактов, удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ODC незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ODC может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Опциональный WEB/SNMP - адаптер позволяет осуществлять удаленный мониторинг ИБП и параметров электросети в любой точке земного шара, где есть доступ к сети Internet.
Основные особенности:
  • On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения (PFC);
  • Полностью цифровая обработка сигнала (DSP);
  • Экономичный режим работы (ECO);
  • Широкий диапазон входного напряжения;
  • Самодиагностика при включении;
  • "Холодный" старт (DC);
  • Жидкокристаллический дисплей;
  • Возможность подключения дополнительных батарейных блоков.
Область применения:
  • Для офисных АТС;
  • Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
  • Для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в том числе установленное в 19" стойке;
  • Сетевого оборудования, установленного в 19" стойке.
Технические характеристики:
Модель
SNR-UPS-ODC-1KVA
SNR-UPS-ODC-2KVA
SNR-UPS-ODC-3KVA
Емкость (VA)
1000VA/800W
2000VA/1600W
3000VA/2400W
Входные
параметры
Фаза
Однофазный с заземлением
Входное напряжение
220VAC
Диапазон входного
напряжения
115VAC-295VAC
Диапазон частоты
45~55Hz±0,5Hz или 55~65Hz±0,5Hz  (автоопределение)
Коэффициент входной
мощности
≥0,98
Диапазон напряжения
в режиме ECO
200VAC-240VAC
Диапазон входного
напряжения без
перехода на батареи
186VAC-252VAC
Current Harmonic
≤7%
Выходные
пареметры
Фаза
Выходное напряжение
220 (200/208/230/240VAC опционально)
Коэффициент выходной
мощности
0.8
Отклонение напряжения
±2%
Частота выходного сигнала
Нормальный
режим
В зависимости от частоты входного сигнала
Аварийный
режим
(50/60±0,2%)Hz
Коэффициент амплитуды
(Crest Factor)
3:1
Время переключения
(Utility←→Battery)=0ms
(Utility←→Bypass)<4ms
(Utility→ECO)<10ms
(Battery→ECO)<10ms
Перегрузочная способность
Автономный
режим
108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s выключение
и переход в режим тревоги
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300ms выключение
Нормальный
режим
108%±5%< загрузка ≤150%±5% после 30s переход в аварийный
режими тревога
150%±5%< загрузка ≤200%±5% после 300ms переход в аварийный
режими тревога
Эффективность
(КПД)
Нормальный
режим
87%
88%
88%
Автономный
режим
85%
85%
85%
Коэффициент нелинейных
искажений (THD)
≤3% (100% линейная нагрузка)
≤5% (100% нелинейная нагрузка)
Эффективность в ECO режиме
≥94%
Аккумуляторы
Напряжегине
24VDC
48VDC
72VDC
Конфигурация аккумуляторов
2x12V/7AH
4X12V/7AH
6X12V/7AH
Тип
12V/9AH (свинцовокислотный аккумулятор)
Время работы в аварийном режиме
(от аккумуляторов)
При полной загрузке ≥5мин (от установленных аккумуляторов).
Зависит от количества и типа подключенных внешних
аккумуляторных батарей.
Ток зарядки (A)
1A
1A
1A
Коммуникационные интерфейсы
RS232 порт, опционально: USB порт, USB модуль, SNMP модуль,
модуль с сухими контактами)
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
0℃~40℃
Влажность
0~95% (без конденсата)
Температура хранения
-25℃~55℃
Высота над уровнем моря
< 1500m
Другие
Габариты (W×D×H) (mm)
440×380×86,5
440×520×131
Масса (Kg)
12/14,5
21,5/24,5
26/28,8
Индустриальный стандарт
YD/T 1095-2000
