Датчик дыма (ИП212-141), 2м
NetPing
Артикул:netping ИП212-141
Код товара: 35739
NetPing
Датчик дыма предназначен для обнаружения возгораний с задымлением в закрытых помещениях. Подключается к устройствам NetPing.
Ваша цена (за шт): 1 562 ₽
Параметры заказа:
  • Купольная конструкция корпуса для крепления на потолок;
  • 2-х проводной шлейф, питающий датчик;
  • Информация о срабатывании путём изменения внутреннего сопротивления датчика
Датчик дыма ИП212-141 предназначен для обнаружения возгораний с дымом в закрытых помещениях. Датчик регистрирует оптическое излучение, отражённое от частиц дыма, и передаёт информацию устройству UniPing.
Датчик передаёт сигнал «Тревога» в виде дискретного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности.
Датчик подключается к устройству UniPing при помощи двух проводов, по которым также передаётся питание датчика. В устройстве UniPing датчик отображается на вкладке "Токовый датчик".
Теоретически количество датчиков в цепочке ничем не ограничено. Основное требование: сопротивление шлейфа в дежурном режиме должно быть 3.3 кОм (определяется резистором в конце цепочки). То есть, пока сопротивление шлейфа не увеличивается из-за сопротивления соединительных проводов, датчики можно добавлять в цепочку.
Несколько датчиков можно подключить параллельно друг другу, но для устройства они будут выглядеть как один датчик, и нельзя будет определить, какой именно из датчиков сработал.
При проверке датчика для имитации его срабатывания опустите заострённый предмет в отверстие в куполе датчика.
Датчик идёт в комплекте с несъёмным кабелем с наконечниками на концах. Длину кабеля можно увеличить при помощи удлинителей шлейфа датчика RC-4, которые последовательно включаются друг в друга или самостоятельно при помощи любого провода с сечением не менее 0,4 мм2. Максимально допустимая длина шлейфа 100 метров.
