В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X450-G2-24p-GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X450-G2 (Eng)
Основные особенности:
- 24 порта 100/1000BASE-T (RJ45)
- 4 порта SFP 1000BASE-X
- 2 выделенных порта форм-фактора QSFP для стекирования полосой 21Gbps
- Модульная операционная система ExtremeXOS
- Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
- Задержка коммутации меньше 4 мкс (64-байт пакеты)
Сетевые коммутаторы Extreme Networks серии Summit X450-G2 предназначены для построения корпоративных и кампусных сетей. Коммутаторы доступны в 24-портовых и 48-портовых вариациях с возможностью выбора необходимого количества Uplink-портов на лицевой панели: 4 x 1GbE либо 4 x 10GbE. Линейка X450-G2 включает в себя коммутаторы с поддеркжкой IEEE 802.3at PoE-plus.
Коммутаторы Summit X450-G2 построены на базе революционной ExtremeXOS (http://www.extremenetworks.com/product/extremexos-network-operating-system), это модульная ОС с гибким удобным интерфейсом управления. ExtremeXOS позволяет настроить функционал ролевых политик для назначения правил доступа к сети для определенных групп пользователей.
Коммутатор |
Порты |
Вес |
Размеры (ВxШxГ) |
Summit X450-G2-24t-10GE4 |
• 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
6.22 кг |
4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
Summit X450-G2-48t-10GE4 |
• 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
6.45 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
Summit X450-G2-24p-10GE4 | • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus • 4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 1 x USB 2.0 port for external USB flash • 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbps stacking ports on the rear panel |
6.32 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
Summit X450-G2-48p-10GE4 | • 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus • 4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 1 x USB 2.0 port for external USB flash • 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbps stacking ports on the rear panel |
6.58 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
Summit X450-G2-24t-GE4 | • 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 1 x USB 2.0 port for external USB flash • 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbps stacking ports on the rear panel |
6.22 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
Summit X450-G2-48t-GE4 | • 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 1 x USB 2.0 port for external USB flash • 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbp stacking ports on the rear panel |
Summit X450-G2-24p-GE4 | • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 1 x USB 2.0 port for external USB flash • 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbps stacking ports on the rear panel |
Summit X450-G2-48p-GE4 | • 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 1 x USB 2.0 port for external USB flash • 2 dedicated QSFP-form factor 21Gbps stacking ports on the rear panel |
Модель Summit |
Коммутационная матрица |
212 Gbps |
260 Gbps |
140 Gbps |
188 Gbps |
Скорость пересылки пакетов |
157.7 Mpps |
193.4 Mpps |
104.2 Mpps |
139.9 Mpps |
Модель Summit |
X450-G2-48p-GE4 | X450-G2-24p-10GE4 | X450-G2-48p-10GE4 | |||
140 Gbps |
188 Gbps | 212 Gbps | 260 Gbps | ||
104.2 Mpps |
139.9 Mpps | 157.7 Mpps | 193.4 Mpps | ||
Jumbo Frame |
9216 байт |
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) |
4094 |
Layer 2 MAC |
до 68K |
CPU |
64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock |
RAM |
1GB ECC DDR3 DRAM |
FLASH |
4GB eMMC Flash |
Пакетный буфер |
4MB |
IPv4 Layer 3 Route |
16K |
IP Host (ARP Entries) |
До 39K |
IPv6 Layer 3 Route |
8K |
IPv6 Host (ND neighbors) |
12K |
IGMPv2 Subscribers per switch |
20K |
QoS/BW Control |
Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing |
ACL |
4K ingress, 1K egress |
ingress bandwidth meters |
1024 |
Протоколы связующего дерева (STP) |
IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance |
VLAN |
QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q |
Протокол Multicast |
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping |
L3 |
IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit |
DHCP |
Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay |
AAA |
Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ |
MAC |
Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port |
QoS |
8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark |
Управление полосой пропускания |
Поддерживается с шагом не менее 8 kbs |
Switch Model | 1 PSU of 715W | 1 PSUS of 1100W | 2 PSU of 715W |
1 PSU of 715W and1 PSU of 1100W |
2 PSUS of 1100W |
Summit X450-G2-24p-10GE4 | 500 W | 850 W | 1031 W | 1350 W | 1440 W |
Summit X450-G2-48p-10GE4 | 500 W | 850 W | 1031 W | 1350 W | 1440 W |
Summit X450-G2-24p-GE4 | 500 W | 850 W | 1031 W | 1350 W | 1440 W |
Summit X450-G2-48p-GE4 | 500 W | 850 W | 1031 W | 1350 W | 1440 W |
Summit X450-G2-24p-10GE4 | 16 ports @ 30W 24 ports @ 15.4W |
24 ports @ 30W 24 ports @ 15.4W |
Summit X450-G2-48p-10GE4 | 16 ports @ 30W 32 ports @ 15.4W |
28 ports @ 30W 48 ports @ 15.4W |
34 ports @ 30W 48 ports @ 15.4W |
45 ports @ 30W 48 ports @ 15.4W |
48 ports @ 30W 48 ports @ 15.4W |
Summit X450-G2-24p-GE4 | 16 ports @ 30W 24 ports @ 15.4W |
Summit X450-G2-48p-GE4 | 16 ports @ 30W 32 ports @ 15.4W |
