IP камера SNR-CI-DBZ2.0 2.0Мп с 20x оптическим увеличением
Артикул:SNR-CI-DBZ2.0
Код товара: 10956
Цветная IP камера, 1/3" 2.0M Exmor CMOS матрица прогрессивного сканирования, максимальное разрешение и скорость трансляции: 1080p/25 кс; 20x кратное оптическое увеличение; режим «день-ночь»; поддержка Onvif.
Снят с продажи
SNR-CI-DBZ2.0 - это высококачественная 2.0-мегапиксельная IP-камера cо встроенным трансофкатором , механическим ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в системах видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы с применением внешней ИК-подсветки.
За счёт высокого разрешения и оптического увеличения, IP камеры SNR-CI-DBZxx обеспечивает достаточную детализацию изображения, для того, чтобы распознать, например, номер автомобиля с большого расстояния.
Имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
  • Вокзалы, аэропорты, городские площади, стадионы, карьеры, дамбы, склады, охрана периметра
  • Системы "Безопасный город"
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 2.0M (1920×1080) 25 кс;
  • 1/3" 2.0M Sony Exmor матрица;
  • 20x кратный оптический Zoom, 16x кратный цифровой Zoom;
  • Режим "день-ночь";
  • Широкий диапазон рабочих температур;
  • Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Матрица
2.0M 1/3” Exmor CMOS
Эффективные пиксели 1920(Г) х 1080(В)
Объектив 4.7мм~94мм, F1.6~F3.2
Фокус Авто/Ручной
Область обзора
55.4°(Wide)~2.,9°(Tele)
Оптический zoom 20x
Цифровой zoom 16x
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/1 ~1/10,000 сек
Минимальное освещение Цветное: 0.05лк @ F1.6, Ч/Б: 0.01лк @ F1.6
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Баланс белого
Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
Режим "День/ночь" ICR - механический ИК фильтр
Видео
Видеокомпрессия H.264/MJPEG
Разрешение
2.0Мп(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×128) / VGA(640×480) / QVGA(320×240) / QQVGA(160×128)
Скорость кодирования
Основной поток: 2.0M(1~25fps), 720p (1~25/30fps);
дополнительный поток: D1/HD1/CIF/QCIF/VGA/QVGA/QQVGA(1~25/30fps)
Битрейт
H.264: 56K - 8192Kbps, MJPEG: 56K - 20480Kbps
Аудио
Аудиокомпрессия
G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps)
Аудиовход/выход 1/1 джек моно 3.5
Сетевой интерфейс
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов
TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Удаленное управление Монитор, контроль PT через RS845 системные настройки, логи, техническое обслуживание и обновления
Дополнительный интерфейс
SD карта макс.32 Гб SD карта, локальное хранилище
Тревожных вход/выход 2/1
RS232
RS485 1
Общие характеристики
Входное напряжение
DC 12V , PoE(802.3af)
Потребляемая мощность не более 10w
Допустимая температура -10°C~+60°C
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры 160×70×70мм
Вес 1 кг
