IP телефоны SNR являются отличным решением для работы со всеми известными провайдерами IP телефонии, а так же с оборудованием Soft Switch и IP PBX различных производителей.
IP телефон SNR-VP-7010 является телефоном начального уровня, прекрасно сочетающим в себе полную поддержку необходимого функционала и низкую стоимость. Телефон отличается надежностью, интуитивным интерфейсом и простотой в настройке. Всё это делает телефон SNR-VP-7010 идеальным решением для использования в корпоративных сетях, а также в сетях интернет-провайдеров в качестве абонентских устройств.
Основные особенности:
- Поддержка PoE (Power over Ethernet) 802.3af
- Поддержка режима работы в качестве Router или Bridge;
- Поддержка DHCP, PPPoE или статического назначения IP адреса;
- Поддержка NAT ALG;
- Громкая связь;
- Удержание вызова;
- Hotline
- Автоответ
- Перевод звонка;
- Режим No Disturb (Не беспокоить);
- 3-х сторонняя конференц связь
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Дисплей | LCD, 2x16, алфавитно-цифровой, с подсветкой |
Клавиатура | 34 кнопки |
WAN порт | 10/100M RJ45 |
LAN порт | 10/100M RJ45 |
Сетевые параметры
Режим работы WAN/LAN | Router или Bridge |
NAT | Да |
PPPoE для xDSL | Да |
DHCP клиент для WAN | Да |
DHCP сервер для LAN | Да |
DNS клиент на 2 сервера | Да |
SNTP | Да |
RTP | RFC3550 |
802.1P QOS | Да |
Voice VLAN | Да |
Конфигурирование и изменение программного обеспечения
Автоматическая настройка (Auto Provisioning) | Да |
Конфигурирование | С клавиатуры телефона, через HTTP Web |
Изменение программного обеспечения | Через FTP, TFTP, HTTP WEB |
Загрузка/выгрузка конфигурационного файла | FTP, TFTP, HTTP WEB |
Физические и эксплуатационные характеристики
Установка | Настольная / настенная |
Электропитание | Входное 100 - 240 ACV / 50/60Гц Выходное 5 DCV; PoE (IEEE 802.3af) |
Размеры | 210 x 170 x 45 мм |
Вес | 680 г (основной блок) |
Рабочая температура | от 0° до +40°C |
Температура хранения | от -20° до +70°C |
Относительная влажность | 5% -95% без конденсата |
Программное обеспечение
Язык | Английский |
Параметры SIP | |
Протокол RFC | RFC3261 и RFC2543 |
Поддерживаемые SIP-серверы: | Cisco, Osip, Vocal, Partysip, Siemens, Grandstream и т.д. |
Режимы аутентификации на сервере | Нет, базовый, MD5 |
SIP вызовы | Точка-Точка |
Передача DTMF | RFC2833, RELAY, SIP INFO |
Поддержка NAT | STUN, NAT, SIP Express router |
Поддержка DNS | DNS имя SIP сервера |
Параметры телефона | |
Гибкий план набора | Фиксированная длина номера; окончание набора номера по набору#; |
Мелодии: | 10 фиксированных мелодий звонка |
Спикерфон (громкая связь) | Да |
Быстрый набор: | 5 кнопок памяти |
Телефонный справочник | Да |
«Черный список» для отклоняемых вызовов | Да |
Отклонение входящих вызовов | Да |
Список запрещенных номеров для исходящего набора | Да |
Индикация номера вызывающего абонента (Caller ID) | Да |
Переадресация: | Безусловная, по занятости, не отвечает |
3-хсторонняя конференция | Да |
Журнал входящих, исходящих и пропущенных вызовов | Да, по 50 записей в каждом разделе |
Параметры DSP
Поддерживаемые кодеки: | G.711A/u, G.723.1(5.3k/6.3k), G.729a/b,G.722,G.726 |
G.168 с эхо подавлением | Да |
Полнодуплексная громкая связь | Да |
Детектор голосовой активности (VAD) | Да |
Генератор комфортного шума (CNG) | Да |
Подавление акустического эхо (AEC) | Да |
Адаптивный буфер джиттера | Да |
