NAG-E1.0
Грозозащита NAG-E1.0 с КР2603
2 690 ₽
23 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Не секрет, что электронное оборудование наружной, уличной установки подвержено различным негативным воздействиям. На исправную работу аппаратуры влияют такие факторы как: погодные условия, напряжение питания и т.п. Устройство NAG-E1.0 разработано для защиты подключенного к нему оборудования от помех в электросети. В устройстве предусмотрена сверхбыстрая трёхуровневая защита от аварийного повышения напряжения, двухуровневая защита от грозовых разрядов до 5000 Ампер и защита от коротких замыканий со стороны подключаемого оборудования. Устройство установлено в защищённом корпусе(стандарт IP55). Имеет удобные крепёжные контакты с обозначением выводов. В комплекте имеется набор для крепления коробки на различных поверхностях, а также запасные предохранители.
Важным фактором надёжной защиты является, качественное заземление подключенное к соответствующим контактам. Без заземления, устройство производит двухуровневую защиту от аварийного повышения напряжения и защищает источник питания от коротких замыканий на подключаемом оборудовании.
Область применения:
  • защита от помех в электросети, любого оборудования, как внутри помещений так и снаружи.
  Основные особенности:
  •  номинальное напряжение нагрузки до 242В
  • высокая эффективность в режиме ограничения напряжения
  • режиме ожидания устройство имеет высокое сопротивление (несколько МегаОм) в сравнении с защищаемым оборудованием и не влияет на характеристики электрической цепи.
  • грозозащита установлена в корпусе защищённом по стандарту IP55 (защита от пыли и водяных струй)
  • удобные крепёжные контакты.
  Технические характеристики:
  • время срабатывания максимальное - 25нсек
  • защита от импульсных помех до 10 кВ
  • максимальная амплитуда тока 5000А.
  • максимальная мощность нагрузки 3.3кВт
  • номинальное напряжение ограничения 250 - 350 В
  • габаритные размеры платы -55*55*27 , корпуса - 93*93*44
Наиболее распространённые ситуации вызывающие проблемы при эксплуатации грозозащиты:
- использование зануления вместо заземления
- использование двух разных контуров заземления на одной линии
- использование заземления на одном контуре с аппаратурой у которой gnd соединён с земляным контуром.
 Наличие на складе:
Если по каким то причинам, данный товар отсутствует на складе, мы готовы изготовить партию 500шт в течении двух недель.
ГальваноразвязкаНет
Поддержка PoEНет
КреплениеНа поверхности
ПылевлагозащитаIP55
Грозозащита NAG-E1.0 с КР2603 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
