В комплект входит:
- Шасси: Dell PowerEdge C2100 - 1 шт
- Процессор: Intel Xeon 6C X5650 2.66Ghz/12M - 2 шт
- Память: 64GB Registered DIMMs
- Контроллер: LSI MegaRAID 9280-8i - 1 шт
- Жесткие диски: 1TB SATA 3.5" - 12 шт
- Блок питания - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
DELL PowerEdge C2100 - Двухпроцессорный сервер с форм-фактором 2U для установки в стойку с большим объемом памяти.
При использовании сервера PowerEdgeTM C2100 не придется выбирать между объемом памяти и емкостью дисков. Это не требующее компромиссов решение позволяет получать результаты быстрее. Сервер Dell PowerEdge C2100 позволяет максимально оптимизировать пространство, потребление энергии и затраты в центрах обработки данных, где важное значение имеет емкость памяти и плотность установки устройств хранения данных, а именно — где используются система MapReduce, приложения для веб-аналитики, базы данных и приложения для облачных вычислений.
Сервер PowerEdge C2100 имеет максимальное количество слотов памяти в архитектуре серии Intel Xeon 5500/5600 series; 18 DDR3 DIMM, с максимальным объемом 192 Гб.
Кроме поддержки исключительно большого объема памяти сервер PowerEdge C2100 позволяет использовать самые различные конфигурации памяти.
Благодаря линейке серверов PowerEdge C компания DELL применила свой опыт в гипермасштабируемом вычислении и объемном производстве для создания ультракомпактных, высокопроизводительных и эффективных решений для HPC, Web 2.0 и облачных сред.
Серверы серии PowerEdge C созданы для больших однородных облачных/кластерных сред, в которых программный стек преимущественно обеспечивает доступность и устойчивость платформы. В серверах серии PowerEdge С не добавлено дополнительных функций, которые не нужны вам для выполнения задач, такие, как обширное управление системами, обширное хранение в масштабах предприятия или ежедневная поддержка.
Основные особенности
- До 38Тб дискового пространства
- Продуманная конструкция, созданная с учетом пожеланий заказчиков;
- Высокая плотность памяти, до 192 Гб в форм-факторе 2U;
- Упрощение управления системами.
Технические характеристики
Параметр | Описание |
Процессоры | Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel® Xeon® 5500 и 5600 |
Количество процессоров и количество ядер процессора |
Операционная система |
Встроенные гипервизоры(опциональные): |
Чипсет | Intel 5500 Tylersburg |
Память | До 192 Гб (18 разъемов для модулей памяти DDR3 RDIMM): 2Гб / 4 Гб /8 Гб памяти ECC DDR3 RDIMM Поддержка Dual-rank или quad-rank RDIMM Технология проверки и исправления ошибок (ECC) и единичное устройство с технологией коррекции данных (SDDC) Обеспечение целостности системных данных и предотвращение однобититовых или мультибитовых ошибок модулей DIMM 8Гб низкого напряжения DDR3 Samsung Green Memory |
Жесткие диски |
Твердотельные накопители | 2.5-дюйма MLC SATA: 100Гб, 200Гб |
Максимальная емкость внутренней системы хранения | До 38 Тб при помощи 12 х 3,5-дюймовых жестких диска SATA объемом 3Тб каждый, с функцией горячей замены и двух внутренних 2,5-дюймовых жестких дисков SATA объемом 1Тб каждый |
Отсеки для накопителей | Два варианта опций с жесткими дисками:
RAID-контроллеры | ICH10R встроенный в материнскую плату Внутренние контроллеры:
Внешние контроллеры: Dell PERC H800 |
Коммуникации |
Питание | Два резервных высокоэффективных блока питания 650Вт с функцией горячей замены Автоматическое переключение 110/220 Вольт. |
Видеокарта | Встроенная AST2050 с памятью 8Мб VGA |
Управление |
Шасси | Габариты DELL C1100: Шасси, монтируемое в стойку 2U Высота: 87,5 мм Ширина: 43,74 см (не учитывая стоечные замки) Глубина: 72,2 см (не учитывая рукоятки блока питания) Вес: 28.5кг (максимальная комплектация) Стоечная поддержка: 4-post (Dell rack), скользящие рельсы |
